Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Ребят, давно не был в конференции. Всем привет!
Опишу интересный случай (для меня интересный).
У клиента на АЗС используется специфическое ПО для автоматизации работы склада.
Суть в том что с некоторого времени, при двух и более активных сетевых подключениях, программа перестает видеть сервер.
Как только выключаем все подключения кроме необходимого для связи с сервером - работает.
Как я понимаю программа начинает долбиться в любое другое подключение, кроме LAN - по которому и осуществляется связь с сервером.
Всем спасибо).
п.с. Если запустить программу и подключиться к серверу, а затем подключить все остальные подключения, связь с сервером не теряется.
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
Moreido Moreido
Случай, в принципе, обычный. Маршруты надо в винде прописывать. Она ж не знает, куда какие пакеты слать при наличии более одного сетевого интерфейса. ИМХО
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
можно ссылочку как это сделать?
Л. Н. Толстой
вот тебе и обычный случай. На обычный случай отвечают, обычно, ОЧЕНЬ быстро.
Л. Н. Толстой
Камрад, ну это кагбэ вопрос совсем не для админов, даже, наверно, не для адвансед-узеров... Обычный пользователь плюс чутка инициативы. В гугле забанили? И ОС ты не написАл, да.
Держи http://help.telecom.by/faq/faq/routes
Вот на хоботе чё-то ковыряют http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49053
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Я бы еще такую ссылку кинул: http://www.windowsfaq.ru/content/view/88/37/
Ребят, я вам очень благодарен!
Спасибо.
Л. Н. Толстой
Ничего не помогло, прописал роут. Прописал в хосте. Без толку, программа не видит соседний ПК.
Л. Н. Толстой
На компьютере 2 сетевые платы и одна используется для Интернета?
Или подключается 3G/4G-модем?
Подключается модем МТС.
Обнаружил интересный момент. Как только отключен интернет все отлично работает. Как только инет от МТС запущен.. склад перестает видеть СЕРВЕР! В МТС отрицают что их модем может причинить такие неудобства. Производитель ПО на котором работает склад вину перекладывает на МТС.
Переустановка ОС ничего не дала.
Л. Н. Толстой
Вот и делай так. Проще заставить юзеров делать именно так, чем искать концы на форуме. Моё имхо, что всё таки накосячено в маршрутизации. Ну и небольшая вероятность, что разработчики ПО. Можно ещё попытаться состыковать производителя ПО с МТС и посмотреть как драться будут!
Интернет только через МТС модем?
Надо смотреть таблицу маршрутизации после подключения и какой интерфейс становится первым.
И есть ли в настройках программы выбор сетевого интерфейса по умолчанию.
p.s. Купи хороший роутер совместимый с МТС модемом.
Настрой его и сервер для совместной работы.
Подключение 3G/4G-модема «МегаФон E392» к интернет-центру серии Keenetic для работы в сети LTE
http://zyxel.ru/kb/2343
http://zyxel.ru/kb/2360
drus +1
и было бы неплохо взглянуть на параметры создания соединения с сервером.
