Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Скажите пожалуйста, можно ли настроить таким образом сеть в Windows 7, что бы компьютер получал интернет через Wi-Fi, а локальная сеть работала через Ethernet? Зачем это нужно? В общем есть локальная сеть Ethernet с маленькой скоростью интернета, и есть Wi-Fi сеть с большой скоростью интернета. Работать через локалку естественно нужно с Ethernet (принтеры, 1С и прочее) а интернет хочу получать через Wi-Fi.
Wi-Fi подключил, горит значок подключения, но при этом интернет все равно подтягивается из локальной сетки. Если выключить интернет в локальной сети, то автоматом включается инет через Wi-Fi, но при этом локалка перестает работать, компьтеры внутри сети не видны.
Подскажите как настроить такую сеть?
вероятно в проводной локалке висит девайс, который раздает интернет - шлюз (комп), роутер, управляемый коммутатор... вот там и копать и отключать раздачу инета
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
либо если, у компа есть выделенный ип-адрес и днс, то можно убрать днс и не будет инета ( в зависимости от провайдера), также вариант изменить ип-адрес в диапазоне сети, но это крайняя мера, придеться перенастроить сетевые программы и ресурсы
либо капать в сторону прописки новых маршрутов
ну или расторгнуть договор :D
Можно.
Метрику вручную ставите в свойствах TCP/IP. Для вайфай соединения делаете меньше, чем для проводного, тогда всё по умолчанию пойдёт через вайфай.
Чтоб работала локалка пользуетесь командой route через командную строку - прописываете интересующие маршруты.
Вариант 2: WiFi-роутер с возможностью подключения к провайдеру по WiFi (WiFi работает как WAN).
https://sites.google.com/site/routersfa ... _and_tools
Эмулятор маршрутизатора ZyXEL Keenetic Lite
http://itel.com.ua/emulations/keenetic_lite/index.htm
Система > Режим работы > Подключение к провайдеру: по беспроводной сети Wi-Fi
Объединяет ваши компьютеры в домашнюю сеть, обеспечивая их доступом в Интернет и в районную сеть. Для авторизации в сети провайдера вы можете использовать протоколы PPPoE, PPTP или L2TP.
Основные функции: беспроводной клиент Wi-Fi, 5-портовый коммутатор, маршрутизатор, транслятор сетевых адресов (NAT), межсетевой экран, сервер DHCP, хост-контроллер USB.
