Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго времени суток, уважаемы специалисты! Возникла проблема с настройкой оборудования, роутер Asus RT-N16, коммутатор TP-Link, марку указать не могу, так как не под рукой оное оборудование. Могу сказать что имеется веб интерфейс для настройки, 16 портов, 1 гигабитный. Ко всему вышеизложенному прилагается 14 ноутбуков и 1 ПК с Windows Server 2003 на борту. Задача в следующем: Завязать ноуты в сеть на сервер-ПК, раздать на них Wi-fi, а так же осуществить подключение самого сервера к интернету через коммуникатор по витой паре, и на ноуты аналогично по витой интернет. Не могу разобраться с иерархией сетевых адресов. Интернет дается сверху, ВУЗ, все дела, в аудиторию заходит обжатая витая пара. Вот, собственно, и все. Буду очень признателен, если вы поможете разрешить данную проблему. Заранее спасибо!
Надо подключить все компьютеры к Интернету в своем сегменте сети или подключить компьютеры к Интернету и интегрировать их в общую сеть?
И зачем два раза ноутбуки подключать к сети, через WiFi и проводным соединением?
Согласен. Касательно подключения ноутбуков к интернету допустим один способ подключения, через wi-fi или через провод, неважно. А насчет сети без понятия.)) Мне необходимо подключить их к сети, вот и вся задача
Если дан один IP адрес, выбираем диапазон адресов "частной сеть", чтобы она не пересекала с сетью данного IP адреса, например сеть 192.168.10.x (где x=1..254).
Вариант 1: Использование WiFi роутера в качестве NAT роутера.
Втыкаем в WAN порт WiFi роутера приходящий провод, подключаем патчкорд в порт LAN роутера и в свитч, подключаемся к WiFi роутеру (стандартный логин/пароль берем из инструкции), в настройках LAN вписываем IP адрес WiFi роутера (192.168.10.1), отключаем DHCP, меняем пароль.
WiFi настроим позже. (см. ниже)
Если надо изменить настройки WiFI роутера, то придется пока не поднят Windows 2003 Server прописывать на компьютере IP вручную из диапазона 192.168.10.y (где y=11..254).
Важно чтобы внутри сети не было двух DHCP серверов (или выдаваемые ими диапазоны IP адресов не пересекались).
Имеем:
192.168.10.x (где x=1..254) - ip адрес
255.255.255.0 - netmask (маска подсети)
192.168.10.1 - default gateway (шлюз по умолчанию)
DNS: windows 2003 - 192.168.10.2
Настраиваем Windows 2003 сервер - сетевые настройки: IP адрес - 192.168.10.2, маску подсети - 255.255.255.0, шлюз по умолчанию - 192.168.10.1, DNS - 192.168.10.2 и его сетевое имя. Затем перегружаемся.
Настраиваем на Windows 2003 Active Directory (Контроллер домена), службы: DNS сервера (с редиректом (пересылкой) запросов), DHCP сервера, файлового сервера и сервера печати.
DNS сервер можно протестировать на запросы, в соответствующей закладке.
DHCP-сервер настраиваем (выделяем диапазон IP адресов с 192.168.10.11 по 192.168.10.254) так, чтобы он не выдавал адреса (с 192.168.10.1 по 192.168.10.10), т.е. резервируем их под свои нужды.
1. google: Подборка видеокурсов по windows 2003 сервисам и ISA server 2006
2. Установка и настройка файлового сервера и сервера печати на базе Windows Server 2003
http://support.microsoft.com/kb/325860/ru
Ставим Support Tools для Windows 2003 с диска (папка Диск:\SUPPORT\TOOLS файл SUPTOOLS.MSI) или качаем из Интернета.
Запускаем dcdiag с нужными параметрами, смотрим какие ошибки, если надо исправляем их.
1. http://habrahabr.ru/post/174379/
Настраиваем на Windows 2003 RADIUS сервер.
(иначе не будет пускать в домен через WiFi)
1. http://sysadmins.ru/post9593673.html
2. http://social.technet.microsoft.com/For ... a6bad07ac/
Настраиваем WiFi роутер под Radius сервер.
Донастраиваем Windows 2003 (заводим учетные записи пользователей и т.п.).
Тестируем WiFi и проводную сеть.
Вариант 2: Использование Windows 2003 сервера в качестве NAT роутера.
Ставим в Windows 2003 вторую сетевую карту, втыкаем в нее приходящий кабель Интернета.
Остальное то-же самое, только у Windows 2003 сервера (и DNS сервера) будет IP 192.168.10.1, у WiFi роутера IP 192.168.10.2.
На Windows 2003 сервере придется настраивать "Службу маршрутизации и удаленного доступа" и брандмауэр (ISA server) для защиты от угроз из Интернета.
Имеем:
DNS: windows 2003 - 192.168.10.1
WiFi роутер: 192.168.10.2
p.s. Обязательно сохраняем настройки WiFi роутера (выбираем в его WEB оболочке соответствующий пункт меню). Делаем резервную копию реестра контроллера домена () или лучше данные пользователей перенести на другой диск и сделать образ системного диска.
Если надо выходить в Интернет через WiFi без подключения к домену, проще докупить еще один WiFi роутер, настроить его без зависимостей от Windows 2003 сервера и воткнуть в Asus N16.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 39 секунд:
Если на ноутбуках Windows Home * то затея с контроллером доменов не пройдет.
