Добрый день! Живу в студенческом общежитии,интернет тут только один,через шнурок,московский провайдер АВК-системс. Такая проблема,мучаюсь уже несколько месяцев с периодическими обрывами интернета!Раньше такого не было, и такая проблема только у меня (все остальные живут и радуются). Как мне сказали проблема не в интернете,а в компьютере. Может ли какая-нибудь программа вызывать такие обрывы? После переподключения, интернет может работать часа 2-3,а может и 2 минуты и опять обрывается. Бывает и такое что после обрыва показывает что интернет всеравно работает, а кнопка отключить неактивна!! (см. фото ниже) Как вариант переустановить windows, но вариант этот не радует,т.к. много информации которую тупо некуда деть! Может есть какие-либо решения без переустановки винды??
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Если шнурок - витая пара.
Проблема может быть: 1. Программной - вирусы или торретн/скайп забивают канал. Проверяем DrWeb CureIt или DrWeb Live CD. Проверяем с помощью msconfig или autoruns какие программы автоматически загружаются.
2. Аппаратной: 2.1. Плохой контакт провода. Разъем без колпачка, провод перегибается или ломается коннектор. Лечится переобжимкой разъема RJ-45 и установкой колпачка.
2.2. "Отвал" сетевой платы, обычно страдают гигабитные сетевушки. Проверяется установкой внешней сетевой платы на 100 (сто) мегабит.
Проверил с помощью DrWeb CureIt. В итоге нашло только это,без понятия что это...
Обрывы не прекратились, так же после 4-5 обрывов приходиться перезагружать компьютер,чтобы кнопка "Подключиться" стала нажиматься,т.к. без перезагрузки интернет не работает,хотя написано что подключено и на нажатие мышки не реагирует никак! ESET Smart Security 4.2.71.3 установлен Кстати недавно у меня сгорел порт в щитке и когда мастер пришел его менять я спросил в чем причина обрывов,он сказал что причина в NOD-е. Забыл сказать,что вайфай работает без проблем,но как только подключаюсь к локальной сети начинаются проблемы...
p.s. Если сгорел сетевой порт, то могло достаться и сетевой плате.
Порт сгорел когда меня не было в городе,так что ноутбук не мог пострадать т.к. был со мной) А ESET я удалил,но интернет как обрывался так и обрывается,и подключается по 10 раз! Буду пробовать сносить винду,видимо других решений нету! Но все равно спасибо за помощь!
Можно попробовать скачать Windows / LInux Live DVD, загрузится с него и проверить работоспособность сети. Если не поможет, то с большой вероятностью ошибка аппаратная. Если поможет, то сохранить данные на внешний носитель и восстановить/переустановить Windows.
p.s. При восстановлении Windows из раздела восстановления могут затираться данные. В инструкции должно быть описано более детально.
