Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Помогите пожалуйста,встроенная сетевая карта на материнке GIGABYTE GA-P75-D3 LGA 1155 не определяет кабель "сетевой кабель не подключен"(кабель идет от роутера Netgear N300),но на нетбуке кабель определяется моментально и подключается к интернету,думал проблема в сетевой карте ПК.попробовал подключить тот же кабель к своему ноутбуку,кабель так же не определился но происходили вот такие операции http://www.youtube.com/watch?v=sT13VxISHQs
не знаю что еще придумать для проверки.сетевая карта на ноутбуке исправна,т.к. в другой квартире пробовал подключать кабель все работало на ура.помогите кто чем сможет...
xenus91
Сменить патчкорд или сетевуху, некоторым вероятно быстрее снять кино.
紅
龍
Prod писал(а):
xenus91
то есть у меня,по-вашему и на пк и на ноуте сетевуха не работает?
xenus91 есть у роутеров больезнь такая - выгорание портов. Пробовали кинуть этот кабель на другой порт в роутере?
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
я написал что на нетбуке тот же самый кабель из того же самого порта роутера определяется моментально
На нетбуке 100 Мб сетевушка?
Тогда искать нормальный патч-корд, сертифицированный для работы в гигабитных сетях.
Так сказать, хозяйке на заметку: у некоторых китайских производителей джеков RJ45 есть богомерзкая привычка экономить металл. И если одни делают для этого дырки в ламелях, то другие (в частности, Brunt) тупо укорачивают ламели. В результате, стандартно обжатый джек имеет гораздо глубже утопленные контакты, чем это требуется - разница с фабричным патч-кордом видна невооруженным глазом. Такой джек, например, вообще не контачит в разъемах интеловских сетевух (в них контакты стоят параллельно кабелю примерно на уровне контактов полученного убогого джека), а в остальных (с наклонными контактами) работает в строгой зависимости от погоды на Марсе.
Т.о. если кабель обжимался самостоятельно - вот возможный ответ.
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
