Иметься кабельный модем Thomson TCP 471 к нему подключён роутер TP-Link TL R 460 но интернета нет, при подключении интернета пишут ошибка 651.
InDigo24 а что за провайдер?
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Ростелеком
InDigo24 заходите в Network->WAN
В поле «WAN connetion type» выберите PPPoE
Поставьте галочку напротив пункта «DynamicIP».
В полях «User Name» и «Password» нужно ввести ваш логин и пароль соответственно.
MTU – 1400.
В поле WANConnectionModeвыберите ConnectAutomatically
Нажмите кнопку «Save», подождите пока роутер сохранит настройки и нажмите кнопку «Connect»
все делали так?
Ошибка 678, 815,651
Вариант 1. Не горит индикатор CD (ACT, PWR/CD, ADSL, DSL, Sync, Wlink).
- Проверьте схему подключения. Если у Вас есть параллельные телефоны, отключите их.
- включите модем без сплитерав телефонную розетку напрямую. Когда Вы подключитесь без сплиттера обратите внимание загорелся ли у вас индикатор CD (ACT, PWR/CD, ADSL, DSL, Sync, Wlink). Если Индикатор не загорелся , перезвоните, пожалуйста, нам и сообщите о результатах. Если у вас индикотор загорелся при подключении модема без сплитера, в этом случае у вас не исправен сплитер который вы можете заменить по гарантии, если срок гарантийного обслуживания уже прошол вам необходимо самостоятельно приобрести сплитер.
Вариант 2. Все индикаторы горят.
- если модем был приобретен не у нас в компании, то для него требуются дополнительные настройки. Для этого в свойствах модема необходимо прописать следующее: VPI - 0, VCI - 35, тип подключения - bridge, инкапсуляция (мультиплексирование) - LLC.
- если модем приобретен в компании "Ростелеком", перегрузите его сейчас по питанию, т.е. выключите из розетки, подождите несколько секунд и включите снова. дождатесь, когда индикатор CD загорится устойчиво. - Если индикатор CD загорелся устойчиво, попробуйте подключиться к Интернет. Если ошибка остается, давайте проверьте, не отключена ли сетевая карта. Для этого необходимо зайти в меню Пуск, далее нажать "Настройка", далее "Сетевые подключения", правой кнопкой мышки нажмите на "Подключение по локальной сети" и выберите опцию "включить". Попробуйте, пожалуйста, еще раз подключиться к Интернет. Ошибка осталась. Тогда пропишите настройки локальной сети (как это делать мы описывали выше)
Захожу в WAN меня доипывает сразу подключение типо подключиться надо... но оно не подключает а выдаёт ошибку.
там до Wan нужно модем мостом сначала настроить - ''если модем был приобретен не у нас в компании, то для него требуются дополнительные настройки. Для этого в свойствах модема необходимо прописать следующее: VPI - 0, VCI - 35, тип подключения - bridge, инкапсуляция (мультиплексирование) - LLC. '' или на нем подключение проверить
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
адын адын праверка
Последний раз редактировалось InDigo24 05.06.2013 19:28, всего редактировалось 1 раз.
чтобы на 2 и более Нужно NAT включить, а за устройствами закрепить свой IP
