Фото: 69
Привет всем!
В своей квартире нужно сделать локальную сеть, есть несколько вопросов.
И так имеет FTTB от Ростелеком, кабель витая пара, по нему в квартиру приходит интернет, IP-TV и SIP.
Нужно обеспечить работу трех STB приставок, двух ПК по LAN, NAS (lan), сетевого медиаплеера (lan), SIP телефона.
Я это вижу так:
Во главе всего будет роутер Keenetic Giga, на нем будет подниматься РРОЕ сессия, будут прописаны VLAN'ы на IPTV и SIP. Далее управляемый свич на 24 порта на котором порты будут разделены на 3 группы по 8 портов - соответственно для интернета LAN, для IPTV и для SIP.
Как вариант вместо управляемого свича можно применить обычные в кол-ве 3х штук.
Предложения? Замечания? Может я вообще в "неправильную" сторону думаю ))
А не проще так: на первый выход с роутера через свич повесить STB приставки, на второй через свич два ПК, NAS и сетевой медиаплеер, а на третий напрямую SIP.
ИМХО два свича 5-ти или 8-ми портовых дешевле обойдутся чем 24-портовый управляемый.
Фото: 69
Scout угу, решил не связываться с управляемым свичем ;)
плохо лежал свич 24 порта. Вот теперь он есть дома и его надо использовать? :)
Фото: 69
Йож нет, просто хотелось обойтись меньшим кол-вом девайсов )
