Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть один роутер, который получает интернет по adsl и раздает его на одном этаже здания через wifi и lan.
Задача: сделать доступ к интернет по WiFi и на втором этаже здания.
Для этого был куплен еще один роутер.
Я так понимаю,что нужно первый роутер, соеденить со вторым с помощью lan,ибо WiFi-WiFi напрямую через роутеры не поддерживается в этих моделях, но какие настройки забивать во второй роутер, чтобы он мог раздавать интернет по WiFi на подключенные компы/планшеты и тд?
GAME!
Тебе надо было купить обычную точку доступа типа этой.
правильно, только подключать во второй роутер надо в разъем LAN. И на втором роутере надо прописать другой IP ручками например:
192.168.1.1 - это IP твоего первого роутера
на втором прописываешь
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
Затем отключаешь на втором роутере DHCP сервер. Если на первом роутере DHCP раздает адреса начиная c 192.168.1.2, то ставишь 192.168.1.3.
И гугл рулит!!!
Фото: 7
Можно и через WAN, настройки тогда следующие:
IP адрес DHCP сервера (IP первого роутера)
Маска видимо классическая 255.255.255.0
Шлюз (IP первого роутера)
DNS (IP первого роутера)
В этом случае организуется отдельная подсеть, в которую из первой подсети не войдешь без прописывания маршрутов в настройках роутера.
А вообще переведи подключаемый WiFi роутер режим моста (точка доступа)
Я думаю автору топика нужен просто wi-fi.
Ну так отключая DHCP-сервер и подключая первый роутер в LAN получаешь простую точку доступа.
Фото: 7
yorka да, с оговоркой минус 1 lan порт на роутере 2
UPD
Один модем - промсвязь М200А, второй TP-Link TD-W8950ND.
Оба они не умеют других режимов WiFi кроме точки доступа.
Не пойму, куда конкретно прописывать второму роутеру шлюз?
И в каком режиме должен работать второй модем? Бридж или Роутер?
Фото: 7
GAME! один роутер должен быть ДХЦП сервером (тот что через WAN с модемом соединен), другой точкой доступа. Настраивай TP link как раздатчик ИП адресов (ДХЦП), а нечто под названием "промсвязь" как точку доступа. Как настраивать точку доступа мы написали выше (самый простой вариант ткнуть галку "точка доступа", а ИП адрес зарезервировать на ДХЦП сервере на случай если захочешь влезть).
Или я тупой, или сани не едут...
Промсвязь это тот же ZTE ZXV10 W300
Да и у этого ТП линка, похожие воможности,и меню похожие.
Что есть "точка доступа"? WiFi точка доступа?
Оба модема это не умеют да и не добивают по WiFi друг до друга, поэтому нужно их соеденить кабелем.
А где в настройках даже этого ТП линка, можно выбрать пункт "точка доступа"?
нет там такой настройки - что нужно делать я написал выше.
Про ТП линк понятно,а как настроить точку доступа? Где такая галка,в каком разделе?
Я знаю два варианта настройки: роутер и бридж. А как настроить в режиме точка доступа?
Настройки в промсвязи, считай такие же как и у тп линка.Там нету режима для WiFi
Если тебе очевидно что настройки такиеже, то например я ниразу не видел ничего подобного.
Раз сам не видишь куда тыкать - скриншоты выкладывай всех страниц админки по очереди.
Аааа! Я пошел в йандекс. Это ДВА АДСЛ МОДЕМА.
Топикстертер научись отличать раутер от модема. Это разные вещи.
Раз это два модема, значит втыкать в дырку лан без вариантов. Ачто там в админке - будут скрины будут мысли
Маршрутизатор,роутер - это не одно и то же? Адсл модем - не роутер? А как же режим - роутер в модеме?
Тут фотки ТП линка
http://www.tplink.kz/content/instrukciy ... ine_i_idtv
А тут ЗТЕ он же Промсвязь
http://byfly.ws/instrukcii/84-nastrojka ... -w300.html
Это вопервых адсл модем. У него вход адсл.
Ну вот как уже несколькораз сказали.
Берешь провод (витая пара с разъемами рж45) и втыкаешь в дырки лан на обоих модемах.
На промсвязи выключаешь дхцп, ставишь бридж, включаешь вайфай.
Если оно так работать в принципе в состоянии, то работать будет.
GAME!
soho-роутер (он же мопед с вафлей) с отключенным DHCP и не задействованным WAN (телефонный разъем в мопеде) суть есть свитч + точка доступа Wi-Fi. Просто сделай как я написал!!!
Да не будет там такой галки!!! А роутер или бридж вообще без разницы!..
Всем большое спасибо! Заработало!
А будет ли возможность расшаривать папки/файлы, будучи подключенным к разным модемам?
Да конечно. Это ведь одна локалка.
Еще раз спасибо...
Добрый день,
Оч. нуждаюсь в помощи, имеется теле-кабельный мопед "киска" с Wi-Fi модулем, но Wi-Fi очень слабый, через стену еле пробивает.
Подключаю [модем] <-LAN-> [WAN dir-615] - интернета на рутере нет:
The addressing of the Internet side learnt thru DHCP conflicts with the addressing selected for the LAN side. Internet communications will be disabled until you have changed the LAN side addressing to resolve the problem.
Как верно настроить, подскажите?
настройки "киски"
настройки Dir-615
P.S. как появится интернет на ртере, на "киске" стразу Wi-Fi выключу.
Он ж тебе объясняет что ему не нравится. Разные сети должны быть на ван и лан.
Вместо нуля поставь 1.
Или (норальный вариант) воткни провод в лан на длинке и выключи на длинке же дхцп. И получишь точку доступа
Так где "1" поставить? В адрес рутера d-link?
