Добрый день\вечер. Имеется adsl модем d-link 2740 Нужно покрыть wi fi на расстояние 150-200 метров. Скорее всего репитеров\ретрансляторов должно быть больше двух,так как сигнал должен идти практически по прямой линии от дома до дома. в бюджете ограничен - посоветуйте что брать по цене\качество Спасибо.
yorka Можно и так сказать. Дома не многоэтажные, просто расположены на расстоянии - поэтому надо репитер wi fi сигнала с adsl модема. Судя по всему надо не менее 2 репитеров. Расстояние где-то 150-200 метров. И несколько пользователей.
Неужели ни у кого нет идей? (adsl модем 2740 d-link)-----(1 репитер)------(2 репитер ~ на 30 человек) <--------------------------(~100-150метров)-------------------------->
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Практически или по прямой? Если по прямой - хватит двух направленных антенн, никакого репитера в разрез не нужно. Если хочется хорошо и без проблем - можно преобрести парочку таких девайсов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Воронеж
У меня похожая ситуация, автор в качестве раздающего устройства этот адсл модем скорее всего будет не айс, слабый сигнал wi-fi. Так же учитывайте что мощность сигнала сильно зависит от деревьев и построек... Так же на какую скорость между домами рассчитываете? Если точка доступа стандарта g то от 54 мб/с теоретических скорее всего реальных будет мегабит 10 и то не факт.
В моем случае (правда расстояние меньше между домами, но не прямая видимость, сигнал с роутера бьет через стену) сеть организована так, в одном доме стоит адсл модем в режиме моста http://www.dlink.ru/ru/products/3/1170.html , ппое соединение поднимает http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WDR4300 и соответственно рулит всей сетью, раздает wi-fi и т.д. и т.п., в другом доме стоит такое http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA7510N (учтите что эта модель может работать только в N диапазоне, g и прочие не поддерживает) питание пое, сигнал хороший скорость между домами реальная 30 мегабит/с ничего не падает, работает как часы в любую погоду.
Так что имхо в вашем случае я бы подумал о приобретении 2-х таких http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA7510N внешних точек доступа. Или например 2 такие http://market.yandex.ru/product/5057265/reviews Ubiquiti хвалят, но я с их оборудованием дела не имел. В общем в вашем случае оптимально поставить 2 внешние точки доступа, такие могут спокойно работать в прямой видимости больше чем на киллометр, но учтите, любое препятствие на пути сигнала может все испортить.
П.С. И да что касается бюджета, тут деваться некуда, дешево и качественно подобные решения не делаются.
Nabi M5 дороговат, хватит обычного Наностейшна. Ну и он при ухудшении погодных условий может сам перейти на более медленный стандарт связи не разрывая её. А вообще работает на М2 мост на 5км прямой видимости уже больше года - всё прекрасно.
Господа,спасибо за советы. Пока неясен бюджет - незнаю что выберу. NanoStation 2 - каков в работе? пинг высокий? потеря сигнала? хватит ли 1 штуки на 100 метров? я узнаю точно какой метраж и напишу здесь. Всем спасибо.
