Знаю что тема заезжена, но во всех темах была проблема именно в WAN порту, что в моем случае исключено. Брал 3 разных роутера и все не работают, относил к другу на этаж выше, все исправно работают. Данная проблема было после грозы (естественно а как же еще). Роутер именно рабочие, прошивал и самое важное интернет есть если напрямую подключен к компу.
Теперь вопрос: что могло случиться? мне обжали кабель под кросс? могу я сделать у себя аналогично и как это отразиться на связи?
shadow3do
выгорел порт на свитче у провайдера/поврежден провод опять же у провайдера. Ну а если на компе интернет есть, то переобожми кабель заново. Делов то пару минут.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Не имеет никакого значения...
именно то что у меня интернет есть, но только через прямую к компу, а не через роутер.
и есть ты говоришь обжать заново кабель тоже без разницы с какой стороны? или нужно подняться на крышу?
Возможно хреново обжали кабель. Ведь ты говоришь, что физики у тебя на роутерах нет (т.е. лампочка WAN на роутере не загорается). Откуси 20-30 сантиметров кабеля и обожми еще раз так же.
Фото: 48
Убери фильтр по маку,эта проблема с бородой.Позвони в поддержку уберут.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Так у него же физически линка нет... Хотя впрочем чего ему верить, если даже описать проблему нормально не может.
Мак, клонировал?
Роутер вообще под провайдера надо настраивать
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Может кому понадобиться инфо...была проблема в самом кабеле, если ни один из данных вариантов проверенных нет, то у вас перетерся кабель. Большое спасибо за поддержку форумчан
сталкивался с такой проблемой, очень долго сам не мог разобраться в чем дело, в итоге вызвал мастера, заменил мне кабель и теперь все работает. а я самостоятельно уже хотел роутер разбирать, к счастью вовремя одумался.
