Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет.
У меня возникла такая проблема, каждый раз при включении ПК, возникает 2 сетевых подключения и при этом интернет не работает:
"Неопознанная сеть" никак не отключается. При этом пакеты принимаются и отправляются, но интернета нет.
Пробовал сносить сетевые драйвера, устанавливал другие версии, все равно при включении ПК этаже проблема.
Лечится очень она просто, отключением сетевого адаптера из настроек и после его повторного включения, уже возникает одна сеть и все работает. Но надоедает каждый раз при включении ПК проделывать эту процедуру.
Пока я так и не догадался как устранить эту проблему, может кто-то подскажет?
Фото: 15
Покажите скрины с меню Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения и диспетчер устройств с развернутыми сетевыми адаптерами.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 18
У меня так VPN сеть так показана, как отдельная сетка. Но только когда подключено.
Сетевая карта у меня родная, на борту.
Вот что я выяснил:
#77 #77 #77
Выделил протокол красной линией "IPv6-подключение: Без доступа к сети", может в это лишнее подключение?
Однако при выделении этого протокола, исчезает возможность кнопки "Удалить"
Фото: 15
X_1
Просто галку снимите с этого подключения. И все.
Фото: 18
Это не подключение, а дополнительный протокол на текущем. Можно и галку снять, но это ничего не изменит.
Так и есть, снятие галочки, ничего не изменило. Все равно после выключения ПК появляется эта "Неопознанная сеть"
Попробуйте поставить другую сетевую плату
Вряд ли поможет другая плата. Это что-то в 7-ке глючит. У меня сеть в 7-ке раньше включалась сразу, а теперь тоже танцы с бубенцами (выключить и снова включить). Но в ХР, эта же плата, включает сеть сразу и без проблем. А главное, Диагностика пишет типа всё Ок, проблем нет, но сети тоже нет :) Сразу после запуска ОС открываю свойства ярлыка, а там Сеть - Отключить т. е. она типа уже включена. Перехожу в расположение файла, там: Не включено.... включаю, потом идёт ещё какая-то инициализация\идентификация и только после этого включается. бывают и сбои типа: включена, но без доступа в интернет. Хотя *Неопознанных* сетей нету. Я конечно не уверен, но появилось это вроде после установки SP1 т. е. давно уже :)
У меня раньше таких проблем в Семерке не было, возможно они повалились, после загрузки каких-то обновлений винды. Но можно ведь это как-то вылечить.
Попробуй удалить эти последние обновы...
Ничего так и не помогло избавиться от проблемы. Ни удаления обновлений, ни многократная переустановка драйверов с читкой системы.
Когда включаю ПК, и там 2 сетевых соединения, нажимаю на устранение проблемы, выдает вот такую ошибку:
Это может говорить о чем-то?
X_1
Вряд ли. Я же писал, что у меня диагностика пишет *Проблемы НЕ обнаружены*, но сеть то не работает :)
Приходится мирится с тем, что есть. Переустанавливать лень. Где-то нестыковка.
