Ситуация следующая:
При подключении кабеля интернет в порт wan роутера, невозможно подключился к этому роутеру через wi-fi и lan.
Конфигурация:
-Интернет поступает в квартиру через кабель lan с автоматическим получением ip (настроен через оператора на mac-адрес сетевой карты пк)
Роутер d-link dir-300:
-настроено клонирование mac сетевой карты пк
-внутренний ip 192.168.0.1
-поднят dhcp-сервер с раздачей адресов: 192.168.0.10-100
-настроена раздача интернет по wi-fi
Все остальные настройки оставлены стандартными.
Проблема следующая:
При подключении кабеля интернет напрямую к пк интернет работает на этом пк стабильно.
При подключении кабеля интернет в wan порт роутера, на нем загорается зелёная лампочка интернет, но подключился к нему ни по wi-fi, не по lan нельзя (сеть находит но не подключается по wi-fi, при попытке подключения через lan, вечно получает ip).
ПРИЧЕМ! Если к роутеру не подключать интернет кабель в wan порт, то к нему можно спокойно подключился как по wi-fi так и по lan.
Уважаемые форумчане, помогите решить данную проблему, а то я уже голову сломал)
Добавлено спустя 16 минут:
Ответ пользователю **** (личные сообщения писать не могу ещё):
Вопрос: Так а какие аипишники сам провайдер выдаёт? может простой конфликт?
Ответ: Конфликта ip нет, внешний ip (при подключении напрямую к пк) совсем другой, точно сейчас не вспомню.
ezh32rus писал(а):
d-link dir-300
Это вообще странный роутер, от партии что ли зависит. Симптомы были примерно такие же, знакомые мучались с полгода. Пытались прошивать, но или не смогли или не получилось (причем специально вызванным человеком). В общем плюнули и купили другой (не dir-300), тот работает отлично. Так что либо менять прошивку, либо сам роутер.
У меня знакомый прошивал перенастраивал ничего не помогало тоже dir300 у другого dir320 постоянно отваливался. Купил тоже другого производителя и как рукой сняло.
хз может NAT включить, как там сеть на нем организована, может фильтр какой блокирует, с D-Link нужно стабильную прошивку искать или альтернативу
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Поставить последнюю прошивку, сбросить настройки и настроить заново
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
dir300 был у меня такой постоянно пропадала сеть, перепрошивал, бестолку, вернул взял другой все работает
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
cron
