Из железа есть: второй комп PCI сетевая карта роутер Linksys E3000 роутер D-Link DIR-300 2 инета PPPoE usb 3g модем купить можно
Задача - суперстабильный инет на основном компе, объединив инет с двух провайдеров. Чтобы при вылете инета, автоматически переключался на резервный. Можно во второй комп воткнуть второй инет и сделать bridge между первым и вторым, и тогда инет будет автоматически переключаться? Если нет, то к основному компу соединить 3G модем и с ним как-то сделать автопереключение при отключении основного инета? А если и так нельзя, то какой купить подешевле роутер с уже готовым Dual WAN и желательно чтобы Wi-Fi был?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Москва Фото: 0
А не проще сделать две подсети ( у каждого роутера своя) и на одной сетевой карте прописать две подсети. По умолчанию комп использует обе. Если одна отрубается, использует одну. У меня так работает. Вот скрин http://postimg.org/image/4qd4vfg6b/
А скорость с обоих инетов при этом ++? Я почти закончил настройку своего роутера, заняло часов 40. Для обоих инетов + фаерволл + dhcp + nat. Теперь нужно как-то задать правило, чтобы он контролировал переключение между инетами. Роутер RB951G-2HnD
