Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
В общем, ситуация такая: в пятницу вечером вдруг резко ни с того, ни сего отвалился инет.
Ну да ладно, дело житейское, случается. Через несколько минут интернет снова переподключился, потом опять упал. И такая ерунда продолжалась всю ночь (глянул потом в логах роутера).
Ясное дело, это меня насторожило, опытным путём было выяснено что роутер "теряет" интернет-кабель. В первую очередь подозрения пали на роутер. Подключился напрямую к сетевой ПК.
ПК коннект держал увереннее, однако стабильность соединения оставляла желать лучшего: систематически люто падала скорость(тариф - 70мбит\сек), буквально до нескольких килобит\сек (а то и бит\сек), пинг на яндекс\гугл шёл с большими потерями пакетов, в итоге ПК всё равно рвал соединение, правда с куда большими интервалами, нежели роутер. (З.Ы. так же было проверено на ноутбуке - ситуация аналогичная).
Затем вдруг и роутер, и ПК и ноут начисто перестали "видеть" кабель. Роутер помаргивал диодом WAN-порта с периодичностью раз в секунду (в веб-интерфейсе соединения с кабелем нет), ПК - "сетевой кабель не подключён".
Разумеется подозрения пали на кабель. Визуальный осмотр ничего не дал: кабель надёжно укрыт под плинтусом, плинтус физически ни с чем не соприкасается (вскрывал канал плинтуса, осматривал кабель, пришёл к выводу, что кабель цел), короткий "хвостик" выглядывающий из плинтуса выглядел абсолютно целым. На всякий случай обрезал кусок кабеля и переобжал (дважды! обжим фактически идеальный, выглядит явно лучше чем тот, что был) - ноль эмоций.
Далее, путём экспериментов с сетевой, было выяснено что при принудительном выставлении скорости сетевого адаптера в 10мегабит\сек полудуплекс - кабель начинает определяться. Худо-бедно коннект с интернетом устанавливается(через раз и очень долго), но о стабильности, опять же, никакой речи быть не может.
В итоге я решился-таки позвонить в техподдержку провайдера (Ростелеком). Дальше всё происходило так, как обычно бывает при общении с ТП (несколько двусмысленно.. верны обе расшифровки аббревиатуры): "зайдите в меню пуск...бла-бла-бла" и т.д. После выслушивания череды бесполезных заученных указаний, типа: перезагрузите роутер, воткните кабель в компьютер, перезагрузите компьютер и т.д. :gun: , мне наконец удалось заставить оное создание помолчать и объяснить суть проблемы.
На фразу "кабель определяется только при принудительном выставлении в параметрах сетевой карты скорости соединения "10мбит\сек полудуплекс"" получил гениальный ответ: "что вы имеете ввиду?". Далее, после тщетных попыток объяснить что же всё-таки я имею ввиду (как горох об стену! Мадам даже не в курсе что такое дуплекс\полудуплекс! Зато вкрадчиво объясняла мне где меню "пуск" находится), сошлись на заявке на проверку коммуникаций.
Итак, непосредственно к сути:
Зная ТП РТК, заявка может быть исполнена как послезавтра, так и спустя месяц.
У кого-нибудь есть варианты в чём может быть проблема? Повреждение кабеля непосредственно в квартире - крайне маловероятно, прогрессирующее повреждение в подъезде... так же, на мой взгляд, не самый вероятный вариант. Свитч провайдера (к слову, в щитке в подъезде, где он установлен, творится хаос :shock: , монтажникам необходимо долго отпиливать руки тупой ножовкой)?
Люди знающие, ответьте пожалуйста, а то мне скоро витая пара во сне являться будет.
i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V
MSI MAG B660 Mortar Max
DDR4 4x8gb 4000mHz cl15
Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
Самый просто способ бросить времянку от свитча до твоего компа(если не далеко). Но сначала переставить разъем твоего кабеля в свитче в другой порт.
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
