Возможно банальный вопрос, но мне очень нужно узнать ответ на него.
Суть проблемы: имеется компьютер в локальной сети из 60 или 70 компьютеров, но это видимо не важно. Так вот на этом компьютере организован файлообмен и проблема в том что если туда заходят примерно 10 пользователей, то доступ к этой общей папке закрывается до тех пор, пока кто нибудь из этих 10 счастливчиков его не закроет. Можно ли как то увеличить число юзеров, которые могут одновременно пользоваться этой папкой обмена?
На данном компьютере стоит обычная windows xp professional версия 2002 sp 2. В свойствах папки в доступе предельное число пользователей галка стоит на позиции "максимально возможное". Зависит ли это ограничение от версии винды? Нужно ставить серверную винду на этот компьютер с файлообменом? Зависит ли это от мощности компьютера? Железо на компьютере мягко говоря слабое. Проц: Pentium (R) Dual Core E5300 2.60 GHz и оперативная память, 1 планка на 2 гига, и HDD на 300 гигов.
Бородатые сисадмины или просто знающие люди помогите разобраться с этой проблемой. :-)
это ограничение невозможно изменить стандартными средствами, нужно дллки править, я вроде XPtweak(как-то так называется) использовал.
%названиедистрибутива*nix|BSD% + самба/фтп/нфс
Не густо. Но спасибо и на этом.
Конечно... Поставь на этот комп Windows Server 2003 R2 SP2 и никаких ограничений не будет!
В операционной системе Windows XP Professional максимально допустимое число компьютеров, которые могут быть одновременно подключены к данному компьютеру через сеть, равно 10. При этом учитываются как транспортные подключения, так и подключения общего доступа к ресурсам
Ограничение числа входящих подключений в Windows XP
так что либо как предложили выше ставить серверную ОС либо попробовать поискать по сети патчик который увеличивает число подключений, когда давно он мне попадался.
проблема легко решается в один клик, а решение находится гуглением за 10 секунд
http://www.manhunter.ru/underground/81_ ... neniy.html
я рекомендую Half-open limit fix (patch) для Windows http://half-open.com/home_ru.htm
vklS
этот патч для количества исходящих подключений, а нужно увеличить количество входящих подключений
согласен, был не прав; при более пристальном рассмотрение проблемы напрашивается: установка серверной оси, линухи или шаманство с фтп сервером
