Ребят, подскажите в чём проблема? Имеется ASUS RT-N16.
Подключен к интернету Билайн, тариф 70Мбит/с в обе стороны. При закачке какого либо фильма через BitComet, серфить в этот же момент в интернет браузерах с компьютера становится невозможно, сайты либо не грузятся, либо грузятся очень долго. Стоит только остановить закачку торрента, как серфинг сразу же начинает работать быстро.
При запуске любого IPTV канала .m3u на медиаплеере, находящемся в одной сети с роутером и соединённым с ним кабелем, даже при потоке канала до 3Мбит/с, Wi-Fi соединение на всех устройствах (планшет, смарт и ноутбук) отваливается. Стоит остановить просмотр IPTV, Wi-Fi сразу восстанавливается.
Прошивка последняя официальная с сайта ASUS (не бета). Может что-то неправильно настроил или наоборот не настроил?
Вроде роутер неплохой и работает отлично, но этот момент просто бесит.
Или тупо не хватает производительности роутера, и его пора менять?
Может стоит попробовать томатовские прошивки? Дайте пожалуйста ссылку, где можно скачать последние прошивки Tomato, и как их прошивать.
проблема в Билайн с L2TP
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Включите QoS, можно в автомате. Скорость входящего и исходящего соединения поставьте 100 мегабит.
Не стоит. У Вас в Билайне локалка, а на томате DualAccess без бубна не заводится. Попробуйте последнюю от Мерлина. Заливается, как обычная от Асус, из вебинтерфейса. Перед прошивкой, и после, не забудьте ресетнуть роутер. Потом заново ручками настройте.
Для медиаплеера с IPTV - укажите в настройках порт.
Что это даст?
Так у меня ограничений скорости соединения и не выставлено. Торренты тянутся просто отлично, до 9.5МБайт/с (под 76МБит/с).
Не пойму, почему Wi-Fi отваливается на всех устройствах при просмотре IPTV с низким потоком, причём по проводу. :bandhead:
Alex1978 писал(а):
Что это даст?
Роутер будет ужимать поток одного клиента, если другой пытается достучаться. Единственное, HW NAT отключится.
Ограничения не будет.
Возможно косяк прошивки. Мультикаст забивает.
Спасибо!
Если косяк прошивки, то тем более значит нужно пробовать другие прошивки, можно ещё попробовать более ранние родные прошивки.
