Примерно неделю назад начал пропадать коннект почти каждые пол часа/час, примерно на минут 10-15. Потом это участилось. 3 дня назад проблема исчезла, но скорость закачки уменьшилась с ~2.8 мбайт/с до ~1.1 мбайт/с на постоянку. Вчера в окошке "Подключение по локальной сети" заметил, что сетевая карта работает в режиме 10 мбит/с. Попытался в настройках сетевой карты в разделе "Скорость и дуплекс" переключить с 10 мбит/с (не понятно, почему оно автоматически сменило на такой режим) на "Автосогласование" . Сетевая, естественно, перезагрузилась, режим стал 100 мбит/с и скорость закачки стала как ранее; но это длится максимум секунд 30 и коннект снова пропадает, приходится опять отключать и включать адаптер, либо выдернуть и вставить кабель, после чего режим стает опять 10 мбит/с. После очередного отключения/включения адаптера вышеописанное происходит заново, работая в режиме 100 не более 25-30 секунд. Роутеров/модемов нет, кабель идет напрямую в мат. плату, контроллер встроенный Realtek GBE Family Controller. Не думаю, что проблема в длине кабеля (эту возможную причину нагуглил), ведь ранее 1.5 года все работало нормально. В чем может быть проблема и как исправить? Win7 x64, MSI P67A-GD65
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Новоуральск
Пробили кабель, неисправность порта свитча или твоей сетевой, гашение сигнала витой пары происходит при длине свыше 100м. С склоняюсь к порту и сетевой...
_________________ Не придумали еще умного компьютера... Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
