может кто ответить как настроить этот модем в режиме роутера.В сети про модель ZXHN H208N не чего нет.В документации от ByFly только общие хароктеристики. Мужики с фирмы пришли подключили к линии и запустили интернет. А вайфай настраевай сам. Помогите.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
КактусоВ писал(а):
"В модели присутствует USB порт. Его можно использовать как для FTP хранилища, так и для подключения 3G модемов"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2012 Фото: 0
sasha-668
Ну и какие проблемы?) Подключаешься к инету через эту штуковину, набираешь в адресной строке 192.168.1.1, логин admin, пароль admin, дальше найдешь вкладку network, а слева будет вкладка Wlan. Там все настройки вафли. Для начала её надобы включить (Enable), а дальше назвать точку доступа, и защитить паролем.
Последний раз редактировалось WSK 06.03.2014 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос по настройке модема. Одновременно возник ещё один вопрос: имеется ТВ LG42LA620 связь модема ZTE ZXHN H208N по WI FI работает. Но при просмотре фильмов HD качества с компьютера по WI FI на телевизоре появляются тормоза, зависание. Подскажите, как поднять скорость связи модем - телевизор
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
sasha-668 Компьютер тоже подключен по Wi-Fi к роутеру? Если да, то подключить кабелем. Если уже подключен, то поближе поставить роутер к телевизору или подключить кабелем.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Помогите решить проблему пожалуйста. Дело вот в чем... До недавнего времени успешно пользовался функцией Smartshare. Телевизор всегда без проблем определял DLNA-cервер и подключался к содержимому компьютера через вафлю. Неделю назад поменяли линию и дали новый роутер (ZTE ZXHN H208N вместо ZTE ZXV10 W300), чтобы исключить сплиттер для работы телефона. Роутер настроил - интернет работает нормально, вай-фай раздает, но лыжа теперь не может найти dlna-сервер. Приложение переустанавливал и с новой версией ничего не произошло. Телевизор спокойно заходит в нет через вафлю нового модема, но компьютер никак не определяется. Возможна ли банальная несовместимость или где-то проверить настройки?
Я совсем не силен в настройке какого-либо сетевого оборудования, поэтому попрошу поподробнее с настройками, чуть что...
1) у меня несколько интернет-провайдеров, один через adsl (который в данный момент и работает через этот девайс) и второй через обычный LAN кабель. Можно ли настроить девайс так, чтобы он брал инет сразу из 2х источников (но приоритет на первый) и раздавал на вайфай и остальные LAN порты?
2) можно ли подключаемый gsm модем использовать в качестве voip-gsm шлюза, т.е. как-о соединить его с программной атс установленной в сети?
подскажите плиз в чем может быть дело, грешу на сабжевый роутер. подключил новый телик SONY к новому NAS sinology (по lan) к ZTE. проблема в том что телик не видит видеофайлы NAS, видит только папки
Уважаемые , может кто подсказать как настроить ZTE ZXHN H208N в качестве репетитора (повторителя) WI-FI.Имеются два одинаковых модема . Один подключён к интернету и компу в режиме (Route).Тоесть раздаёт WI-FI. Сигнала на весь дом от одного не хватает. Есть второй ZTE ZXHN H208N как его правильно настроить в режиме репетитора (повторителя) WI-FI. Буду признателен за помощь чайнику.
