Здравствуйте, у меня следующая проблема: Интернет-провайдер Билайн-МСК, тариф 70 Мбит/с L2TP, маршрутизатор NETGEAR WNR3500L. Все устройства, на которых тестировалась скорость поддерживают стандарт 802.11n (так же как и роутер), однако скорость "скачивания" не превышает 20мбит\сек, однако если подключать кабель провайдера напрямую к ПК, то скорость колеблится от 65мбит\сек, до 70мбит\сек. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
не тянет он,у меня он был,тариф 100 мбит,максимум что выдавал 10мбайт на скачку,по проводу,и 0 на отдачу,при 10 на скачку уже жутко тормозил и иногда вис,вай фай у него слабый,я не в курсе,может быть есть прошивки уже,с которыми тянул бы
ase003, как так не тянет? Роутер из далеко не бюджетного ценового сегмента, с заявленной скоростью беспроводной передачи данных до 300мбит\с, с достаточно внушительной начинкой не может обеспечит даже треть скорости от заявленной? То что у него достаточно слабый wi-fi сигнал - знаю, но компьютер(где собственно и требуется высокая скорость) находится не больше чем в метре от него.
Подозреваю 70 Мбит/с L2TP грузит проц роутера в полку, а ему еще и вафлю надо обрабатывать.
так и не тянет,ниже правильно написали,изза L2TP,проц и так грузится,а учитывая безантенность,и мощность передатчика все совсем печально,посмотрите тесты топовых роутеров с антеннами,даже некоторые из них не смогут дать столько по вай фаю с L2TP,кстати я вспомнил моя скорость скачки по вай фаю на нем была около 4 мбайт максимум
