Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Итак, для начала топология сети:
В квартиру приходит оптоволоконный кабель -> Медиаконвертер -> Витая пара -> Роутер (Cisco EA4500) -> Витая пара -> Стационар. Все остальные девайсы выходят в сеть через Wi-Fi.
Проблема:
Потери пакетов.
Логи WinMTR:
Код:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                              CiscoNet00 -   15 |  155 |  132 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           10.92.214.129 -    1 |  902 |  894 |    0 |    2 |   25 |    1 |
|                            172.17.29.17 -   18 |  138 |  114 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             172.17.29.1 -   18 |  137 |  113 |    1 |    3 |   40 |    1 |
|                 gate.poroshkino.r2tv.ru -    1 |  902 |  894 |    1 |    1 |   28 |    1 |
|                              s5.r2tv.ru -   12 |  201 |  177 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|            193-28-6-99.peering.pirix.ru -    1 |  888 |  880 |    1 |    5 |  223 |  104 |
|                 VKontakte.spb.runnet.ru -    1 |  902 |  894 |    2 |    2 |   21 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                srv242-143-240-87.vk.com -    2 |  827 |  818 |    2 |    2 |   21 |    2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Интересно то, что при подключении кабелем напрямую проценты потерь на 3 и 4 прыжках неизменны. Однако, при тесте WinMTR по Wi-Fi с ноута потерь на роутере нет, дропы на 3 и 4ом прыжке сохраняются. У меня остается три варианта:
Умирает сетевая карта компьютера
Умирает медиаконвертер (Проверю в течение часа)
Обычные потери на одном из узлов провайдера.
Ума не приложу почему WinMTR при подключении стационара через кабель упорно показывает потери на роутере, в то время, как при попытке пинга самого роутера 192.168.1.1 потерь нет. Советы? Методы диагностики на предмет потери пакетов сетевой карты?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 59 секунд:
Update:
Протестировал медиаконвертер у соседа, провайдер у него тот же, никаких потерь ни на каких узлах не замечено. Роутер, думаю, можно исключить ввиду того, что по Wi-Fi кроме как на 3 и 4ом прыжке (коммутатор провайдера) никаких потерь нет. Остается либо оптоволоконная линия, что я считаю, маловероятным, либо порт на коммутаторе провайдера. Тем не менее, вопрос остается открытым как наверняка протестировать роутер/сетевую карту на предмет отсутствия потери пакетов?
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Возможно, я не прав, но ведь если запустить ping 192.168.1.1 -t и оставить на час, по результату получить чистые логи без потерь, то можно считать сетевую карту и роутер исправными?
Добавлено спустя 27 минут 43 секунды:
Прогнал получасовой ping на роутер -t, никаких потерь.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Я дико извиняюсь, но потери на любой адрес или только на указанный в логе?
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan Ну, на google.com тоже самое.
Добавлено спустя 59 секунд:
Кстати, оставил на ночь winmtr, пинговал роутер, потерь нет.
А причем тут роутер, если потери происходят между spb.runnet.ru и vk.com? Все вопросы к провайдеру.
Зы, vk.com начал активно продвигать IPv6, если у провайдера с ним проблемы, могут быть специфические глюки. Аналогичное касается гугла, яху, майкрософта.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker А 15% потерь в статистике winmtr?
Кстати, интересное кино, подключил ноутбук напрямую к кабелю, потерь почти нет. Около 3% процентов на 3 и 4 прыжке, подумал было, что это сетевая карта десктопа, купил другую. И снова потери. Остается думать, что это все-таки медиаконвертер либо это как-то связано с мак адресами?! Однако, ума не приложу какая связь может быть с маками. Я пробовал аутентифицироваться у провайдера со своим старым маком по старой сетевой, с новым маком по новой сетевой, с новой сетевой через роутер с подменой мака.
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 18 секунд:
Проблема, скорее всего, в коммутатор провайдера. В очередной раз, кстати, убедился, что overclockers.ru превратился в ресурс для школьников. С серьезными техническими проблемами сюда лучше не обращаться. Спасибо за помощь, товарищи специалисты :D
Вы обрисуйте топологию сети, откуда нам всем знать, 172.17.29.17 и 1 это ваше хозяйство или уже провайдерское? Я несколько раз перечитал ваше описание, так и не понял.
А при чём тут MAC адреса? Фильтр по ним работает в вашем понимании лишь "немного" или как? Кабель тот же использовали для ноутбука? Какие операционки стоят на обеих машинках?
Немного прокомментирую ваши слова:
1. То есть как бы роутер не при чём, проблема в чём-то другом.
2. Снова подтверждаете что дело где-то за роутером.
Мы исследуем проблему за роутером или потери на первом шаге? Сразу всё вместе? Определитесь.
Снова. Если вам так хочется, соедините воедино ваш ноутбук, роутер и ПК. Можно кого-то сделать из них "провайдером".
С такими проблемами обычно звонят провайдеру, ведь проблемы там, судя по всему.
acm_fan
Код:
 Роутер -   15 |  155 |  132 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           Шлюз -    1 |  902 |  894 |    0 |    2 |   25 |    1 |
|                            Скорее всего коммутатор провайдера -   18 |  138 |  114 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                         Скорее всего коммутатор провайдера     -   18 |  137 |  113 |    1 |    3 |   40 |    1 |
Провайдер осуществляет аутентификацию по MAC адресу. Кабели использовал разные, они не при чем. ОС Win7 Ultimate на всех машинах.
Исследуем все сразу и пытаемся найти корень зла. Я выявил, что если на 3 и 4 прыжке (предположительно коммутаторе провайдера) потери составляют 15%, то те же 15% будут и на первом прыжке (Т.е. роутере). Думаю, потери на первом прыжке связаны, собственно, с тем, что он отправляет пакеты, они теряются на коммутаторе и не приходят обратно, отсюда и результат. Так как если на самом роутере идут потери, то потери будут уже на шлюзе. (Я ведь прав? По-крайней мере, об это говорят цифры и тест на роутере соседа, где постоянно есть потеря на роутере около 4%, те же 4% потерь у него и на шлюзе, то есть уже на втором прыжке).
Сетевую карту сегодня проверил путем её замены на дискретную. Картина абсолютно та же, так что связку сетевая карта/роутер я исключаю. Медиаконвертеры (свой и соседа) тоже протестировал, они тут тоже не при чем.
Позвонил, но Вы же знаете как работает наша ТП.
По сути, ключевой вопрос треда заключался в том, возможны ли проблемы на моем железе, судя по тем тестам, что я провел их нет. Возможно, я предпринял не все меры.
Сделайте конечной целью не vk.com, а непосредственно 172.17.29.17 и 1. Если у вас есть какой-то кабинет пользователя, можно и его (адрес) привлечь.
acm_fan Чудеса. Идея подкинули хорошую, странно, что сам не догадался. Итак, решил пинговать каждый узел по отдельности, последовательно добавляя последующие. Вкратце напоминаю мой маршрут:
Подключение напрямую к сетевой карте, конфигурация сети при этом: Оптоволокно в квартиру -> Медиаконвертер -> Витая пара -> Сетевая карта. Результаты
Пинг 10.92.214.129 - чисто.
Пинг 172.17.29.17 - чисто.
Пинг 172.17.29.1 - 15% потерь на узле 172.17.29.17?!
Подключение десктопа через маршрутизатор Cisco EA4500, конфигурация сети при этом: Оптоволокно в квартиру -> Медиаконвертер -> Витая пара -> Маршрутизатор -> Витая пара -> Сетевая карта. Результаты
Пинг 10.92.214.129 - 15% потерь на роутере?! Именно 15%, такая же цифра!
Пинг 172.17.29.17 - 15% потерь на роутере?! Именно 15%, такая же цифра!
Пинг 172.17.29.1 - 15% потерь на роутере и те же 15% на узле 172.17.29.1. Пропадает все с точностью до пакета!
Я в тупике, но я почему-то начинаю думать в сторону витой пары, связывающей медиаконвертер и сетевую карту/роутер.
Это не кабель. Проблема остается.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 15 секунд:
Выяснил, это лагающий коммутатор провайдера.
Надо танцевать (с бубном). Попробуйте другую подсеть у себя, поменяйте маску. Занесите адрес ПК в демилитаризованную зону (временно).
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Увидел вашу приписку. А как же потери на роутере?
Все просто, это те пакеты, которые ушли, но потерялись на коммутаторе. Я, однако, проверил все по такой же схеме у соседа, там те же цифры один в одень, на тех же узлах и на самом роутере. Так что роутер, сетевую карту и вообще все, что находится в моей квартире я исключаю.
Подсеть и маску поменять, я не смогу, так как у меня все автоматом и аутентификация в сети проходит по МАК адресу. Чтотакое демилитаризованная зона я не в курсе, можно пояснить?
Если у друга такая же картина, то и предпринимать что-то, видимо, бесполезно.
Другая подсеть.
Скажем, у вас дома была 192.168.x.x и маска 255.255.255.0, поменяйте на 10.0.0.х с маской 255.0.0.0 (или другой). Потом, когда картина останется прежней, добавьте адрес ПК в виде 10.0.0.(цифра) в DMZ.
Думаю, что всё это ничем не поможет, но если есть желание, то почему не попробовать.
