Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Доброго времени суток!
Есть необычная проблема с Wi-Fi
Был провайдер Акадо и роутер zyxel
Проблема заключается в том, что периодически(сама по себе без последовательностей т.е. абсолютно хаотично) скорость падала катастрофически с 30-50мбит до 0.5-5 мбит
Сначала грешили на акадо(сначала они обнаружили у себя недочет, исправили вроде как, проблема осталась)
Подумали соседские точки доступа создают помехи нашему сигналу...
Купили 5ти герцовый роутер(Tp-Link WDR-4300)
Настроили, включили, проблема осталась, скорость все равно падает(хотя пиковые скорости увеличились до 70-80мбит но все равно падает до 1мбит+-
Замеряли скорость спидтестом и торрентами(хотя там и замерять то нечего, когда просадка это чувствуется и при серфинге)
Замеряли на разных устройствах(ноут, смарт, айпад и.т.д)
А роутеру всё подключено по wi-fi(ноут, айпад и 2 телефона)При подключении напрямую(без роутера)проблем нет :-(
В чем может быть дело? Что-то создает помехи даже на частоте 5 Герц?
З.Ы. Роутер расположен над входной дверью.
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
фонить может только если рядом с вышкой моб. связи живете или высоковольтной трассой
попробуйте подключить другого провайдера (временно), МГТС к примеру (у них копейки инет стоит и можно на потом как резерв оставить)
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
demon.vip
Пробовали сканировать сеть, на предмет наличия других точек доступа на том же канале, что и ваш роутер?
У меня было похожее. Немного легче стало с покупкой новой сетевой карты и уходом на 5ггц.
Помогите понять проблему, ASUS RT-N56U, не пингуется.
demon.vip
Найти патчкорд и проверить по кабелю.
紅
龍
V.V.S. писал(а):
demon.vip
Да, канал ни с кем не делим...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
пробовали, не помогло
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Prod писал(а):
demon.vip
При подключении напрямую проблемы нет, при подключении через роутер(по проводу) проблема есть
Подробнее в профиле
"Роутер расположен над входной дверью." - попробовать перемести в эпицентр квартиры.
NEO U22-XJ@MD|ZX
Самое очевидное и самое сложное, скорее всего у автора кусок кабеля в 10 см из стены торчит....
в точку
Подробнее в профиле
кабель нарастить не проблема, хотя бы для проверки из интереса
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
прошивки на роутер другие пробовали? dd-wrt или OpenWRT? подробнее
может дело в протоколе подключения, у акадо вроде PPPoE
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
у другого прова которого пробовали какой протокол?
Фото: 104
у меня у родителей была беда ..похожая радио-няня стояла на том же канале что точкА)
долго думал что за фигня
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
WDScaramush
Сначала был Акадо L2TP
Теперь Кабинет PPTP
Подробнее в профиле
Я вот не профи,но не поленитесь создать белый список МАС адресов куда поместите всех своих потребителей инета.
как то так :oops:
di.fm
как то так
точно,,,Спасибо, попробую
Подробнее в профиле
Фото: 6
Это все читали?
It's dolomite, baby! (c)
от чего зависит скорость и стабильность работы сети.
1. Плохой клиент.
Первое, на что следует обратить внимание, - это, конечно, на уровни принимаемых сигналов. Рассмотрим технические характеристики приёмника мультирежимго Wi-Fi устройства D-Link "DIR-300".
Чувствительность приемника для 802.11G
65dBm для 54 Мбит/с
66dBm для 48 Мбит/с
70dBm для 36 Мбит/с
74dBm для 24 Мбит/с
77dBm для 18 Мбит/с
81dBm для 12 Мбит/с
82dBm для 9 Мбит/с
87dBm для 6 Мбит/с
http://bester-ltd.ru/articl/rekomendaci ... -wifi.html
