Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
На сколько это реально или это просто мои больные фантазии....
Ситуация такая...
У меня в доме 2 ПК и 2 ноутбука, а так же планшеты-смартфоны. Хочу сократить один комп в пользу "моей фантазии".
ТЗ:
Хочу получить на одном физическом ПК 4 независимых рабочих места со своим телеком (монитором), акустикой, клавой и мышью.
Нужно играть, смотреть онлайн и оффлайн контент. Физический комп работает 24/7.
1е и 2е рабочее место (РМ) - нужно играть, серфинг, смотреть онлайн и оффлайн контент (играть достаточно только на одном РМ) Будет подключено по телеку FullHD по HDMI.
3е РМ - смотреть онлайн и оффлайн контент, серфинг (детская комната) Будет подключен телек FullHD по HDMI.
4е РМ - простой пользователь, типа офисного, ну и организация домашней файлопомойкой с шарой на домашнюю локальную сеть. Будет подключен моник по DVI или display port.
Конфигурация компа:
Проц i5 2500К
ОЗУ 4*4 DDR3
Видео ASUS GeForce GTX 770 GTX770-DC2OC-2GD5, можно добавить еще одну менее мощную видео карту для прихожей, там играть ни кто не будет.
ОС предположительно Win8.1
Все 4 комнаты находятся рядом, прихожая посередине, там и будет располагаться физически сам комп с 4м РМ. Думаю что и клава/мыши можно будет беспроводные все взять и в физический комп подключить без всяких удлинителей. Останется только HDMI протянуть, при условии что звук так же пойдет через HDMI.
Побудила меня на данные "больные фантазии" программа АСТЕР. Писал в их поддержку, сказали что для их проги это слишком сложная задача, будут проблемы с передачей звука, при выключении телека/монитора звук будет смещаться на другое РМ.
Ответ от тех поддержки АСТЕР
Мы не можем дать рекомендации для такой разветвленной конструкции. Программа
АСТЕР предназначена для установки и контролируемого (согласованного)
использования на имеющемся оборудовании без необходимости докупать что-либо
серьёзное или делать какой-либо серьёзный монтаж. Другими словами, должна
быть возможность предварительно проверить работу комплекса в конечной или
близкой к конечной конфигурации. Предполагается, что в случае
неудовлетворительной работы компьютера с АСТЕР (в течении пробного периода)
пользователь просто отказывается от программы и при этом не несёт никаких
убытков.
В описанной Вами конфигурации может возникать специфическая проблема.
Связана она с подключением мониторов по HDMI в условиях запуска двух мест на
одной видеокарте. Проблема в том, что по HDMI в компьютер передаётся
состояние монитора включен/выключен. При этом если монитор выключается,
система автоматически перестраивает конфигурацию выходов видеокарты,
переключая отображение рабочего стола на активный монитор. А при последующем
включении HDMI-монитора его принадлежность определённому рабочему месту уже
может быть восстановлена на ходу, потому что в системе допускается свободная
коммутация мониторов между каналами видеокарты, а привязка мест производится
к каналам видеокарты, а не к конкретным мониторам/видео выходам.
То же самое относится к HDMI-звуку. АСТЕР может подавать звук с места на
HDMI (при наличии соответствующей возможности у видеокарты), но при
отключении/включении монитора привязка звукового устройства может быть
нарушена.
Поэтому, если у Вас нет возможности предварительно протестировать желаемую
конфигурацию, я рекомендую рассмотреть альтернативные, возможно, более
надёжные решения.
В итоге решил написать на любимый форум, возможно кто-то подобное уже проворачивал.
Делал ли уже кто-то подобные системы, посоветуйте что мне с этими фантазиями делать, реально ли это... Ну ооочень хочется сделать именно так, огромная экономия места в доме и удобство.
PS Дело в том, что сейчас делаю ремонт, хочу сразу заложить все кабели, чтоб ни чего не висело и не торчало.
PPS Может я и ошибся с разделом, прошу многоуважаемых модераторов перенести тему в соответствующий раздел форума. За ранее благодарен.
PPPS В данный момент есть практически все компоненты нафантазированной системы, по этому могу что-то пробовать, тестить.
Antec Fusion Remote Black, i5-2500K, ASUS P8Z77-M, OCZ VTX4-25SAT3-256G, SEC "M378B5173BH0-CH9" 4 шт., GTX770-DC2OC-2GD5, THERMALTAKE Flexi
melon69 писал(а):
Конфигурация компа:
Проц i5 2500К
ОЗУ 4*4 DDR3
:shock:
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
zadolbator писал(а):
:shock:
Это о чем? Уточните пожалуйста, что я не так написал или намечтал?
Самый простой вариант - это оставить два компа, поставить их оба в прихожей. Один игровой сделать на два моника (телека) с дублированием экранов. На второй поставить что-то типа Астер или BeTwin VS для офисного места и детской.
Дело в том, что "где-то читал, одна тетка сказала", что на данный момент нет возможности для 3D игр с решениями подобных Астер, только 2D и звук только по USB.
Но надежда умирает последней, по этому надеюсь что кто-то что-то дельное все-же подскажет.
я бы предложил терминальный сервер, но боюсь можно будет забыть про видео, качественный звук и игры. для серфинга по сайтам типа этого и работы во всяких экселях предостаточно
Терминальный не подойдет изначально, я этот вариант откинул изначально, так как огород хочу именно для мультимедийного и игрового использования, что в терминале отсутствует в принципе. Для тупо серфинга и офиса есть ноуты и планируется еще одно стационарное место.
На данный момент единственным решением для меня вижу вариант с двумя компами описанный в предыдущем моем посте, а хочется больше функционала и меньше физических компов.
melon69 Вообщем про игры с одного компа на 2 монитора делается штатными средствами (дублируются мониторы
Насчёт остального (серфинг и тд разными пользователями с одного компа одновременно) ИМХО бредятина, проблему будут с видео и музыкой..
Другой вариант это виртуализация, но тут всё упрётся в мощность компа, насчёт этого и был мой пост -
Об этом я написал в позапрошлом посте, но опять же одновременно только одно РМ.
Серфинг - это без проблем, а вот звук и видео.... об этом я и спрашивал реально или нет. Понял что не реально, спасибо.
Другой вариант это виртуализация...
Можно поподробней как виртуализация может помочь реализовать мою бредятину? Ну и про мощность ПК тож пожалуйста, не такая уж и большая проблема ее нарастить если оно того будет стоить.
Буду очень признателен если поподробней разъясните каким образом можно мою бредятину реализовать
при помощи виртуализации.
За ранее СПС за помощь.
melon69 В вашем случае при помощи виртуальных машин можно реализовать несколько полноценных ПК в одном и вывести с каждого виртуального ПК своё изображение на отдельный монитор (если видеокарта имеет соответствующее кол-во разъёмов). Какую именно виртуальную машину выбрать я вам не подскажу, т.к уже несколько лет этим не занимаюсь, таких программ сейчас много, каждая со своими плюсами и минусами, тут только гуглить.. Современные виртуальные машины довольно хорошо работают с железом напрямую (технологии виртуализации на уровне проца)..
Комп нужен с 6-8 ядрами желательно, со встроенными технологиями виртуализации (смотреть спецификацию проца), памяти минимум 16 и современная видеокарта... Можно даже hdmi не тянуть а купить беспроводной передатчик к мониторам и телеку
melon69 В вашем случае при помощи виртуальных машин можно реализовать...
А вот это интересно, большое спасибо.
Как Вы думает, сможет ли виртуальная машина полноценно крутить тяжелые 3D игры? как быть со звуком?
melon69 Тяжёлые игры нет, но 3D многие виртуальные машины поддерживают, опять таки, нужно гуглить, ставить и пробовать самому.. Однозначно скажу, что 1 комп на несколько одновременно работающих игр не потянет, не для этого оно..
И вообще, мой вам совет, хоть идея конечно и интересная и даже реализуемая, учитывая, что у вас нет опыта, вы просто потеряете время, для браузинга, видео и музыки я бы посоветовал взять миниатюрные компы (тонкие клиенты, типа коробочки 10см х 10см, вешаются прямо на мониторы сзади или на телеки, а игровую машину оставить одну, истественно играть одновременно можно только одному пользователю, это единственный нормальный способ гамать без лагов и тормозов...
Вообще, есть ещё такая штука как облачные вычисления, например http://www.windowsazure.com/ru-ru/solut ... /#benefits, но это уже проф область.
Ставите себе сервак такой нехилый домой, с помощью AZURE создаёте в нем виртуальные машины и стримите на терминальные мини компы, тут хоть десяток игр запустить можно... Кстати, Сони сейчас как раз такую штуку у себя делают, чтобы на PS4 играть в игры от PS3, приставка как раз становится терминальным компьютером, а сама игра работает на серваке ихнем... 8-)
Вообщем вариантов много а правильный один, не заниматься ерундой и не пытаться сделать конфетку из того, что для этого не предназначено.
Удачи
Удачи
Ясно, большое спасибо за исчерпывающий ответ. Тогда скорее всего остановлюсь на варианте...
Игровой комп расшарить на 2 телека, чтоб в одной из комнат можно было играть. В детскую неттоп, а в прихожую оставлю свой старый комп, будет еще и файлопомойкой.
Хотя, тож нагромождение какое-то получается, возможно что-то еще поменяю....
Еще раз спасибо, сэкономили мне кучу времени, нервов и денег.
Фото: 6
melon69
Если винда не нужна, что можно, я думаю, что-то из nix задействовать нативно.
Если нужна винда, то можно попробовать виртуализацию. У меня, кстати, есть похожая задача. Я хочу хост-систему на линуксе и играть в виртуальной винде. Пока не дошли руки прощупать вопрос. Вроде как, уже возможно пробрасывать видеокарту в виртуалку напрямую и тогда в виртуальной винде будет полноценное 3Д ускорение, но я пока не пробовал. Естественно, надо отдельную видеокарту для каждой виртуалки. Я так понимаю, что таким же образом пробрасываются и usb порты, к котором цепляешь клавиатуру/мышь. В таком варианте количество полноценных виндовых рабочих мест ограничено количеством видях и usb портов.
It's dolomite, baby! (c)
знаете почему не подскажите? потому что таких просто нет.
современные виртуальные машины разработаны, в основном, на сетевую работу, это тот же самый RDS. Коннект к ним - с тонких клиентов. 3D достигается за счет включения определенных фичек в VM (типа RemoteFX в Hiper-V), и за счет этой фички + определенный клиент (RDP нужной версии, как правило +Win8 на клиенте) можно сделать качественную передачу видео (как раз лагать не будет в терминалке), возможно простые игры.
Но забабахать на компе возможность одновременной работы (как минимум разделяемые устройства ввода доставят много приятных минут) - это врядли
Фото: 6
http://habrahabr.ru/post/210668/
