Добрый день.
В малом офисе нужно создать локальную сеть между 7 компьютерами.
Компьютеры находятся в радиусе 150 метров друг от друга.
Я поставил на всех ОС WIN 7 максимальную.
Далее приобрел такой маршрутизатор http://zyxel.ru/keenetic-omni, 4G модем и wi-fi адаптеры.
Первые два ПК я соединил LAN кабелем к роутеру,с этим проблем не возникло.
далее нужно было добавить wi-fi сеть.
полез в web интерфейс включил точку доступа на роутере,включил DHCP сервер с пулом на 40 айпишников.
Подключился к точке доступа третьим ПК,увидел сеть,работает интренет.
Далее подключился к точке четвертым пк и тут возникла проблема,я подключился но нет интернета и при попытки зайти в сеть не видно других компьютеров(но я подключен к точке доступа),с ПК которые уже в сети я вижу этот компьютер но никаких действий соверишить не могу.Оставшиеся не подключенные пк к сети с той же самой проблемой.
Я проверил все айпи выдало верно(они все в пуле DHCP),что это может быть?
при помощи диагностики неполадок я устранил проблему на секунд 40 все заработало,но потом вернулось на свои места.
Все должно работать,что я сделал не так?
Адаптеры одинаковые,IP прописывал в ручную и при помощи DHCP.
Он просто подключается к точке доступа и всё...даже не пингуется.
Нуждаюсь в вашей помощи :-(
уровень сигнала какой? проблема может быть просто в слабом передатчике у wi-fi адаптеров.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Уровень высокий везде.
И ещё я подключаюсь без утилит для сетевых адаптеров а просто через ОС
может это играет роль...
