Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Юзаю один из самых известных и надежных VPN ресурсов в инете.
Все устраивало на PC, но с переходном на ноутбук, появились проблемы.
VPN юзается через PPTP соедениение. Все идет через Wi-Fi естественно.
Основная проблема появилась в том, что если ноут уснул или ты ему закрыл крышку, то после этого соединение по тонелю срывается и остается только Wi-Fi соединение.(т.е. открытое)
Мне необходимо все настроить таким образом, что бы без VPN не было Интернета вобще. Т.е. ни серфа, ни месенджеров.. ничего. Нет VPN нихрена не работает. Уснул бук, проснулся - нужно переподключится. Не переподключился - нет интернета. Ничего не качается. Особенно важна закачка. Юзаю торренты, и очень важно то что бы не попалили. (за границей сейчас)
Пробовал следущее.
Назначать адресс сетевке, прописывать route с адресом VPN. Нифига не получается.
Если прописать адресс сетевке, (т.е. не автоматический DHCP)- VPN перестает подключатся к порту. Убираешь адресс - все отлично.
Подскажите что делать, где копаю неправильно?
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 49 секунд:
Понял. Людей тянущих в этом вопросе нет. (
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 42 секунды:
Нашел вот такой совет.
Но он не работает. При таком раскладе VPN подключится не может, и инета нет.
192.168.3.1 - IP роутера, 192.168.120.1 - IP VPNа
C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE -p 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.3.1
C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD -p 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.120.1
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд:
вот результаты моего route print при включенном wi-fi + VPN
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 46 секунд:
Вот подробный ipconfig /all
Сломал себе уже голову.
Может ли файрволл роутера так портить все? ( там 3 режима работы) - он стоит на максимальном.
