1) Необходим статический IP с внешки для маршрутика 2) На маршрутике делаешь перебров портов -> UDP пакет с 9го порта в интернете на 9й порт на широковещательный адресс в сети (к примеру если у тебя сеть 192,168,1,х, то широковещалкой будет 192,168,1,255). 3) Засылаешь Magic Packet на статический адрес интернета -> комп должен включиться
Если не поможет - попробуй сделать переброс на широковещалку 255,255,255,255, и на худой конец на конкретный IP конечного компа. Но вообще должен нормально сработать первый вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Красавец. И будет в эту дырку весь интернет долбиться. Аааатличное решение.
А фаервол на что придумали? Если есть лучшее решение как сделать WOL на стоковой прошивке роутера - прошу в студию. Бо что-то до меня никто вообще никакое решение предложить не мог
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Так ты же порт пробрасываешь и создаешь правило исключение в фаерволле - любой поц в инете сможет разбудить твой комп . Если на стоковой прошивке роутера есть VPN, то поднимай VPN.
Есть еще вариант: ПК с поддержкой vPRO + внешний ip + правильные настройки на твоём домашнем роутере.
Есть опыт настройки vPro? Задача следующая есть 2 компа в разных городах, инет через роутеры. Один из них с матерью на чипсете q77 и процом i5-2400. Вопрос как со второго компа воспользоваться данной технологией?
Настраиваешь сеть в vPro, пробрасывешь порты (в документации у интела есть) на шлюзе, либо поднимаешь vpn, качаешь клиент и работаешь. Игрался с vPro на своём x230. Даже через wifi работает.
Единственное минус - для управления с помощью vnc нужна лицензия за 99 уе.
Спасибо за ответ, но можно ли более развернуто. 2й комп с которого буду удалённо работать так-же должен быть с vPro или не обязательно? Клиент только платный?, другие варианты использования данной технологи но за бесплатно имеются?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
для этого любой поц должен как минимум знать мак твоего компа. Magic packet для WoL содержит мак адресата. По теме - я б попробовал прокинуть на роутере порты 7 или 9 или 32767 (тут- методом тыка). Начал бы с вынесения target PC в дмз. Если прокатит, шарил бы по форвардингам.
Единственное минус - для управления с помощью vnc нужна лицензия за 99 уе. Спасибо за ответ, но можно ли более развернуто. 2й комп с которого буду удалённо работать так-же должен быть с vPro или не обязательно? Клиент только платный?, другие варианты использования данной технологи но за бесплатно имеются?
Для управления сгодится Радмин с торрент трекера. vPro нужно только для тех компов которыми собираешься удаленно управлять.
_________________ Аварийный выход из Windows: Выдерни шнур, выдави экран
