Добрый вечер господа. имеется помещение, размер которого представлены на рисунке снизу(размеры в метрах). Собственно вопрос. какое оборудование надо использовать что бы покрыть всю территорию wi-fi? Я думал поставить SCALANCE W788-2RR и к ней поставить антенну с коэффициентом усиления 18 DBI. и продублировать эту пару каждые 100 метров. оптимально ли это? Какие варианты оборудования можете предложить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
0_o нафига?
9(10) x Ubiquiti UniFi AP AC если нужна защита от влаги, то Ubiquiti UniFi AP AC Outdoor. Как вариант Cisco AIR, но точки дороже и контроллер там нужно покупать отдельно + лицензию на точки. У Ubiquiti контроллер бесплатный, никаких лицензий не нужно - ставишь контроллер на любой локальный (или нет - неважно) комп или в облако, и рулишь всеми точками и клиентами на них удаленно.
Поскольку помещение большое, то придется тянуть оптику и покупать медиаконверторы . Точки ставишь аккурат в линию четко по центру здания.
спасибо за ответ! следуя Вашим советам буду использовать в проекте Ubiquiti UniFi AP AC Outdoo. Простите, но еще пара глупых вопросов. Ubiquiti UniFi AP AC Outdoo ставить каждые 150 метров в каждом пролете? Так же можно подробнее про оптику и медиаконвекторы? И последний какой маршрутизатор будет оптимально использовать?
Каждые 100-110м. Если перекрытия между пролетами не толстые (не больше 10-12 см) и не из металла (железобетона и т.д.), то можно ставить точки только в центральном пролете (по центру), иначе придется ставить их в каждом пролете ~ 22-24 точки на покрытие помещения + внешняя территория (парковка), если нужно.
Медиаконверторы. Поскольку помещение очень протяженное, а витая пара имеет ограничение по длине ~100 метров, то придется использовать оптоволоконный кабель. Т.е. тебе понадобится свитч с SFP портами (24 порта), как минимум бухта с парой км оптоволоконного кабеля, несколько бухт витой пары для подключения точек, по одному медиаконвертеру и розетке рядом с размещением каждой точки. Поскольку точки скорее всего будешь вешать в центре помещения на пластиковых подвесах/шарнирах (судя по размерам здания потолки там не ниже 5 метров), то оптику можно тянуть вдоль стены (например над дверьми) - там же размещать медиаконвертер и розетку.
+ еще понадобится сервак, на котором будет крутится контроллер точек. Можно взять что-то миниатюрное на базе: GA-C1037UN (rev. 2.0) или GA-J1900N-D3V
PS. А сколько планируется клиентов? И для чего это все затевается (ибо если посчитать, то цена решения уже уехала далеко за пол миллиона )? Что за провайдер и какой канал предоставляет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
kolyan147 если решение нужно промышленное рекомендую выйти на phoenix contact Ребята помогут советом, сделают проверку проекта на глазок. Оборудование у них неплохое, цены средние. В общем рекомендую.
Ваша задача типовая и решение таковой у них есть, презенташку только сейчас не могу найти.
Причем решение без всяких программных серверов и интуитивно настраиваемое.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
kolyan147 Не вздумайте усилители мутить. Делайте нормально. Давно уже существуют решения для бесшовного покрытия. Клиент автоматически перерегистируется и не замечает этого. Как мобильная сеть.
Все это затевается для автоматизации склада одного крупного металлургического предприятия в Вологодской области. Установка системы слежения за отгрузкой и перемещение продукции на складе на основе мобильных платформ. Собственно это дипломный проект, но подобную систему уже внедряют на предприятии.
Йож писал(а):
А почему не натыкать примитивных свичей много-много и ограничиться витухой? Мне лень считать, но кажется дешевле оптики будет?
автор плохо выполнил постановку задачи...
1. мне кажеться внутри этого помещения должна быть единая бесшовная сеть. т.е. можно передвигаться по помещению и при этом не будет даже временного обрыва связи в случае с примитивными свитчами будут разрывы в момент перехода из зоны одного свитча в другой.
2. без оптики можно обойтись - соединить все в цепочку, например, но такие решения имеют свои минусы (например умер 1 свитч и легла вся цепочка за ним).
ЗЫ Я сам такую беду не делал (не было еще необходимости), только всякие стенды, да демонстрашки смотрел.
Бесшовность можно реализовать даже на базе очень дешевых UniFi AP. И неважно какими свитчами это соединено - главное что точки находятся в одной сети, т.е. друг друга видят. Контроллер нужен для того, чтобы управлять точками из одного места.
