Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Необходимо решение следующей проблемы: при подключении кабеля напрямую к компьютеру скорость относительно нормальная около 50 мбит, но если подключать через маршрутизатор (пробовал 2 разных 1й zyxel keenetic II 2й zyxel keenetic lite II на обоих проблема одинаковая - делаю вывод что дело не в них), то скорость приема не больше 2-3 мбит в сек. Иногда теряется даже пинг шлюза и маршрутизатор не видит воткнутый в него кабель.
2 недели до этого ко мне приходил мастер была проблема с постоянными переподключениями роутера, он переобжал кабель и отрезал около 15 метров кабеля, который техники оставили мне про запас, при этом он сказал что в кабеле было большое сопротивление.
за 2 недели после его прихода было все хорошо и ни одной проблемы а сегодня в середине дня скорость упала до 1 мбита довнлоада но при этом аплоад 95 мбит! Помогите решить проблему.
О чем может говорить тот факт что аплоад почти 100мбит то есть максимальный а вот довнлоада нет 0.7-1.5 мбита хотя если подключить к сетевой напрямую, то 60-70?
Обновить прошивку, отключить фаервол, внести комп в DMZ.
Если есть режим bridge - включить его.
А там будет видно, в чем беда.
chaos vs order
STN писал(а):
DMZ.
Можно чуть подробнее я совсем дно в этом.
DMZ - пункт в любом роутере. Ну, наверное, в самых древних только его нет. Переадресация по умолчанию всех внешних запросов по всем портам на один адрес локальной сети.
bridge - режим, когда в сети роутер "не виден" - внешний адрес от провайдера напрямую, сквозь роутер, транслируется на устройство, находящееся за роутером. Функция встречается у роутеров средней и практически всегда имеется у устройств верхней категорий. В дешевые, домашние ее не пихают, ибо там оно напрочь не нужно - соединение для конечного домашнего пользователя ничем не отличается от "безроутерного". Мосты в большинстве используются провайдерами, чтобы выделять определенный адрес определенному порту/пользователю и т.д.
Можно еще ликбез о беспроводных мостах и т.д. но это не по теме.
chaos vs order
Спасибо) Правда у себя в настройках не вижу ни одного из этих штуковин есть 2 роутера первый keenetic 2 второй keenetic lite 2(в них такие штуки есть?). И смотри до этого же у меня было все ок со скоростью настройки я не трогал там собственно особо и трогать нечего. Думаю все таки что проблема с кабелем (ему уже 5 лет и он я так понял довольно длинный) сейчас вот спустя день скорость чуть выросла с 1 мбит до 5-6 мбит самопроизвольно, но опять если включить напрямую то 60-80 мбит...
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Есть еще вот такое, похоже по смыслу с дмз вроде только более гибкая настройка чтоли или хз:
Правила трансляции сетевых адресов (NAT)
Здесь можно создать правила для статической трансляции сетевых адресов или сетевых адресов и портов транспортного протокола, а также правила для перенаправления всех пакетов, входящих на определенный интерфейс или IP-адрес. Для редактирования созданного правила трансляции щелкните в списке его запись.
есть еще такое Межсетевой экран, Статические маршруты
Во втором роутере настроек побольше но он вообще перестал видеть кабель от провайдера...
DMZ как раз там, где NAT, переадресация портов и пр.
Гугл- таки знает все. Обращайтесь к нему почаще.
http://zyxel.by/sites/default/files/kb/ ... -1-dmz.jpg
chaos vs order
Ржу-нимагу!!! Гнать в шею такого мастера! - он акромя как Вам по ушам ездить больше ничего НЕ умеет...
http://auto-wedding.com.ua
cron
