Всем здравствуйте. Имеется дома D-link DIR-620 (ревизии F1). Он подключен, как главный роутер, но его сигнала на нужную территорию не хватает. Также есть TP-Link TL-WR543G (Ver. 2.23). На TP-Link имеется режим AP-Client Router, так он может ловить сигнал D-link-a, но раздаёт интернет только через LAN-порты, а хотелось бы, чтоб он был, как Wi-Fi рипитер. Как сделать так, чтобы TP-Link, скажем, увеличил площадь покрытия моей Wi-Fi сети? Что возможно сделать? Какие варианты? Заранее спасибо!
из D-link LAN провод в TP-Link WAN и настроить второй роутер как AP на раздачу интернета
п.с. да, сети будет две и в устройствах надо будет 2 сети прописать, в разных помещениях будет работать сесть с более мощным сигналом п.п.с.с. но что мешает использовать "Поддержка функции беспроводного моста WDS для расширения вашей сети" - не понятно, один из вариантов WDS- как раз репитер....
п.с. да, сети будет две и в устройствах надо будет 2 сети прописать, в разных помещениях будет работать сесть с более мощным сигналом п.п.с.с. но что мешает использовать "Поддержка функции беспроводного моста WDS для расширения вашей сети" - не понятно, один из вариантов WDS - как раз репитер....
Просто эти два роутера друг от друга на приличном расстоянии находятся, более того, в разных помещениях. Провод тянуть не вариант. Видимо, придётся покупать Wi-Fi повторитель. или есть ещё варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
2 tp-linka )) один ловит вайрлесс (ему отключаем Broadcast SSID), раздает через LAN по проводу второму, который подключен тоже через LAN (а не через wan) - то есть, выполняет роль свитча. + на этом втором отключаем DHCP, в настройки wi-fi вбиваем данные d-linka - тот же SSID, пароль. Вот уж не знаю, будут ли конфликты. Если че, называем сеть d-linka HOME1, tp-linka HOME2. Будет одна сеть с двумя разными названиями - от каждого вайрлеса. З.Ы. я с 841 так ковырялся. Что в 543 - не знаю. З.З.Ы. более точно - делал а) мост с раздачей нета через LAN б) подключал через LAN порт как беспроводную точку доступа к существующей сети.
Если объединить это, получится искомое. ХЗ. Может, ак вайрлес рипитер, 841 тоже пойдет. Лично не проверял.
Смотрел, в моём TP-Link нет WDS.
Если правильно понял, нужно всё равно будет соединять два роутера проводом, что для меня не вариант, они далеко друг о друга.
Очень смешно, я просто ухахатываюсь с вашего остроумия. Имел ввиду, что он там называется не WDS и если его включить, то поддерживает он в таком режиме только WEP, что, естественно, никак не вариант. Ещё есть шутки?
выдержка из инструкции по ссылке выше:
If Bridges is enabled in AP Client mode, there is only one Security Type (WEP) for you to encrypt the wireless network. Otherwise, there are three Security Type (WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK and WPA/WPA2).
В общем, старый TP-Link TL-WR543G в любом режиме с WDS предлагал выбрать лишь WEP, а прошивок новых нет. Взял TL-WR841ND, всё настроил, но связка D-link DIR-620 в WDS никак не хотела работать. Оказалось, что не совместимы. Пара из двух TP-Link-ов заработала.
