Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Помогите решить проблему....
При включении компа (Win XP) ,если модем не был включен заранее,пропадает драйвер....если же включен был,то драйвер на месте...:spy:
Злостный читер
Фото: 292
Poul2001 модем внешний? так и должно быть..включай модем раньше компа.
или делай так - вызывай свойства "Мой компьютер"->Оборудование->Диспетчер устройств->Действие->Обновить конфигурацию компьютера (но придется делать каждый раз :) )..
так что - просто включай модем раньше компа.
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 13.07.2004 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Хе... Ещё не придумали лекарство...
Poul2001 REtaiL_OZ прав. но насколько помню ХР проверяет конфигурацию через определенные промежутки времени, так что при включении модема он должен сам определиться и поставить имеющиеся драйера.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Zakk
Как так....у меня раньше всё было ОК! Только сейчас такие проблемы начились...купил 160 Гб Barracuda , 4 дня ковырялся,то не видет полный обьём,потом винда не ставилась...теперь драйвер пропадает :(
Закалдованный шоли :)
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд:
так что - просто включай можем раньше компа.
Модем внешний..и раньше таких проблем не возникало....то же была XPя и модем тот же ...хард другой и всё....что за...????:x
Злостный читер
Фото: 292
Poul2001
Я всегда наблюдал такую проблему с XP и внешними модемами.
Poul2001 поставь в биосе Wake On Ring и заводи комп, включая модем. Одной кнопкой. И модем будет всегда включен раньше компа. И все довольны ;))
а проблема завсегда была...
SergAP
Лицезрел модем GVC 33600, Win XP pro.
Винда загружается, модем выключен. Поработал, включил модем, и тот заработал без обновления конфигурации.
После этого несколько раз перезагружал тачку, и потом включал модем.. Работал без проблем. Даже выдёргивал БП модема.
Один раз такое явление видел... :D
SergAP
это здесь причём :?: :D
это чтобы по телефонному звонку компьютер просыпался :wink:
Последний раз редактировалось Чел. 12.07.2004 1:24, всего редактировалось 1 раз.
Чел. при том, что когда включаешь модем, комп думает, что звонок пришел %)
и просыпается ;))
я так года два машину включал ;)))
Злостный читер
Фото: 292
SergAP и будет комп периодически включаться от каждого звонка... :) моему отцу с работы звонят постоянно, даже ночью... я не вынес бы, если у меня в часов 3 ночи включился комп и зажужал бы всеми вентилями как реактивный самолет
REtaiL_OZну ты не понял... когда комп выключен - модем выключен. ты заводишь комп, включая модем. ;))
короче, ежели опять не понял - пиши в личку. а то уже оффтоп ;))
Если модем УСБ ишный, то должен включаться без проблем, правдо ещё ниразу невидел на таких модемах кнопку включения :D
Была у меня такая проблема и вопрос уже обсуждался. Повторяю для ленивых: надо установить модем не как Plug&Play, тогда он будет постоянно сидеть в устройствах. Проблема актуальна для внешних модемов и решается либо так, либо как пишет REtaiL_OZ
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Kostyan А как это сделать????
