Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется роутер TP-Link TL-WR740N (v2.4) с прошивкой DD-WRT (v24-sp2 (03/25/13) std - build 21061 вроде как последняя стабильная).
Имеется комп, подключенный кабелем к роутеру, и нетбуки-телефоны подключенные через фай-вай.
При рабочем роутере не горят индикаторы lan, ни один. а при перезагрузке могут загореться все 4, либо опять не гореть ни один, роутер всё равно работает, и подключенный комп видит интернет.
Периодически интернет через кабель отваливается. Ни на одном lan интернета нет. При этом по вай-фай продолжает нормально раздаваться. После ребута роутера опять все нормально.
Как лечить? :?:
Последний раз редактировалось PhenomenonFox 01.07.2014 0:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Для начала прошить
psilocebin писал(а):
Для начала прошить
На что?
На свежий dd-wrt. Новые сборки выпускают примерно раз в месяц. И в какой-то из сборок, точно помню, был косяк с индикацией. Возможно, как раз с вашей. Так что обновитесь, а там посмотрим.
Phenom II x6 960T@1075T/SGKC-2000/GA-890GPA-UD3H/Geil 4x4GB/m4 128GB + WD10EALX/Tt 750W/7870 2GB DDR5/Optiarc AD-7203S/27Q LED-P/IPPON SPP 1400
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Но тут последняя версия это именно 21061, которая у меня стоит.
Или не там искать?
последняя 24461
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSl ... -wr740nv2/
берите второй файл, так как вам нужно лишь обновиться, и прошивайте.
А там видно будет. Только убедитесь, что у вас действительно ревизия v2, а то получите кирпич. Если не v2, поднимаетесь в родительскую папку и выбираете роутер своей ревизии.
Понял. v2 у меня точно. Поставлю, буду тестировать.
Спасибо.
Вот, сутки роутер отработал на свежей прошивке, а только что опять был этот глюк: По вай-фай интернет раздается, а по кабелю - отсутствует подключение. :bandhead:
Может в железе проблема? Или греется что-то сильно. Хотя корпус не сильно горячий.
Может попробуешь что-то кроме дд-врт? Гаруглью или опенврт, например.
Ну просто привык уже к dd-wrt, которая довольно долго без глюков работала.
И чтобы прошиться на другую прошивку, надо сначала на родную вернуться, а роутер отказывается.
А ты по инструкции откатываешься на заводскую, через промежуточную прошивку?
Я вот два года на ддврт сидел. постоянно обновлялся. в каждом новом билде что-то починят и что-то новое сломают.
А сейчас уже полгода сижу на опенврт и горя не знаю.
В инструкции указана прошивка
WR740N v1.x Webrevert - Back to stock wr740nv1_v2_webrevert.rar
Но после ребута роутер все равно остается на прежней dd-wrt.
з.ы. заметил одну закономерность - интернет чаще всего пропадает пока работает игра MWO.
Правда не понимаю как игра может ломать подключение.
Добрый день возникла похожая проблема, только с WR741ND, только отваливается вай-фай, работает и потом через пару часов отваливается. Сетку ноут видит без проблем, но подключиться не может. Вопросов с нетом по кабелю нет
Firmware Version:
3.16.6 Build 130524 Rel.58577n
Hardware Version:
WR741ND v4 00000000
с уважением MAD_SERGANT
Действительно, странное поведение.
А если прошиться на какой-нибудь старый, стабильный ддврт и с него попробовать уйти на webrevert?
Вроде ещё можно зашить прошивку, распаяв ком-порт на роутере. Но это я только слышал, тут я не советчик.
А если уже совсем ситуёвина безвыходная, может проще купить новый? Благо стоит он меньше 20$ ))
Ну или смириться с шалуном)
Хм, стоит попробовать.
Ну а новый покупать - это уже совсем крайняя мера.
Игру MWO не запускаю, аптайм роутера пошел на третьи сутки.
Вопрос: как игра может ломать соединение с роутером либо крашить сам роутер? :fingal:
Проблема еще актуальна.
Никаких свежих решений проблемы не нашлось?
Периодически интернет через кабель отваливается. Ни на одном lan интернета нет. При этом по вай-фай продолжает нормально раздаваться. После ребута роутера опять все нормально.Как лечить?
Поблема все еще беспокоит.
