Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!
Нужна ГАРАНТИРОВАННАЯ (бесплатная) возможность для смены IP. Перепробовал кучу программ, но вот этот сайт - http://2ip.ru/ - постоянно показывает мой реальный IP.
Заранее большое спасибо!
-AG-
а так? http://2ip.ru/anonim/ :oops:
Предупреждение
фоксипрокси для мозилыфф, а дальше любой рабочий прокси ставь.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Dead Warrior, нее, нужна не смена IP при доступе к конкретному сайту :)! Нужна как бы "постоянная" смена IP.
Плюс нужна смена IP не под конкретный броузер, а как бы вообще. Т.к. мне нужно зайти через программу одного частного броузера.
Конкретно, через вот эту:
-AG-
Hola better internet :) аддон для firefox и google chrome
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
-AG-
ну ладно, уговорил :) YourFreedom, гугли.
CyberGhost
Dead Warrior, начал с YourFreedom.
Вроде, программа все делает "сама". Но при подключении к любому серверу несколько секунд висит восклицательный знак, а потом сообщение:
Соединение прервано Отклик сервера: Ошибка аутентификации
Что делаю не так и что делать?
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
vids, а CyberGhost вообще работает как часы! Автоматически все переключил, http://2ip.ru/ показывает "левый" IP.
Но ... эта шняга - DFI Browser 2.0 VPN - все равно как-то вычисляет мой IP и не пускает :( Где "собака зарыта"?
П.с. Хмм... сайты тоже как-то меня определяют, где был зареген. Получается какой-то фиктивный новый IP, а следы старого все равно прослеживаются??
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
П.п.с. CyberGhost работает через какое-то дополнительное сетевое соединение и виртуальную сетевую карту в Свойствах - Оборудование. Может быть поэтому он "светит" родной IP?
П.п.с. О, эта штука - DFI Browser - знает так же мой MAC-адрес. Его никак не подделать? Или это и не нужно? Как она "просекает", что доступ с этого IP запрещен?
Последний раз редактировалось -AG- 10.07.2014 16:56, всего редактировалось 1 раз.
-AG-
программу на виртуальную машину, виртуальную машину в интернет через прокси в качестве шлюза.
почему YourFreedom не работает - не знаю, смотрите логи, разбирайтесь. но там надо сначала зарегистрироваться на сайте и настройки своего логина и пароля прописать. подозреваю что это не было сделано.
Dead Warrior, это виртуальную Ось только ставить? Поудобнее ничего нельзя сделать?
В YourFreedom прописал логин и пароль, а насчет сайта - не было никакого указания при настройке. Просто на сайт заходить и прописанные в YourFreedom логин-пароль регистрировать?
П.с. На сайте YourFreedom зарегистрировался, теперь ошибок нет, подключение, якобы, идет. Но, в отличие от CyberGhost даже http://2ip.ru/ показывает мой реальный IP (скорость не падает) :(.
П.п.с. Я не пойму, что за фигня с этими прогами?? Даже через Тор зарегенные сайты тебя не узнают. А тут какая-то фикция полнейшая получается...
Самое интересное - это CyberGhost. Там и http://2ip.ru/ показывает новый IP и скорость падает сильно. Но все равно даже все сайты тебя определяют! Что уж говорить о той проге, для чего мне и нужна вся эта муть :(
П.п.п.с. У меня подключение провайдера идет через PPPoE (2 значка сети в трее - сетевухи и провайдера отдельно). Может в этом все дело?
TOR
=KoT=, Вы посмотрите вверху, в чем проблема. Через Тор программу не запустишь - только сайт.
-AG-
вы поймите, что все ваши браузеры идут по умолчанию. если вам надо через другой ip - то надо через прокси программу отправлять. значит в настройках программы вы обязаны настроить ее на нужный прокси-сервер. не умеет программа - тогда она не должна знать что это прокси и для нее это должен быть шлюз.
Dead Warrior, т.е. программу только на виртуальной Оси можно запустить? Или можно как-то сделать у ненастраиваемой программы, чтобы она этот прокси воспринимала как шлюз?
Кстати, под CyberGhost тот же http://2ip.ru/ пишет, что прокси нет и выдает новый IP. Это как понимать?
И как все-таки работает YourFreedom? Такое ощущение, что она никак не работает (см. выше)...
А что значит, программа идет по умолчанию? Это значит как-то может помочь ее переустановка (например, находясь под тем же CyberGhost) или нет?
П.с. Так, а как прописать, скажем, в Яндекс-браузер прокси-сервера, чтобы программы давали эффект такой же как и от Тора, у которого все встроено?
И все равно что-то не сходится... Через CyberGhost http://2ip.ru/ пишет новый IP через стандартный браузер без всяких прописываний в нем нового прокси, но сайты его все-равно игнорируют. Через YourFreedom - вообще все по-старому. Ерунда какая-то...
Последний раз редактировалось -AG- 10.07.2014 18:09, всего редактировалось 1 раз.
-AG-
Tor через приватный VPN из-под виртуалки с Linux со случайным MAC-адресом, находящейся в распределенном облаке.
Еле нашёл, помню читал где-то, оказалось не хабре :D
=KoT=, мне не до шуток :).
Неужели такой сложный вопрос, что его по полочкам нельзя разложить опытному специалисту?
-AG-
я вам уже сказал что делать выше, ставьте виртуальную ось и запускайте оттуда. у меня других решений нет.
Dead Warrior, хорошо, а что все-таки с программами CyberGhost и YourFreedom, как ими пользоваться без виртуалки хоть для чего-нибудь? Или тоже никак?
Мне посоветовали воспользоваться прогой Proxifier.
Я все настроил по этой инструкции: http://ogp-community.ru/menu/main/665-i ... ifier.html
Прокси взял из Your Freedom
Прокси проходит тест, ошибок при подключении браузеров через него нет, но любая страница браузера выводит вот такую ошибку:
Closed user group system
To report abusive behavior from this IP, send email to abuse@your-freedom.net. We listen!
Пробовал вот из этого списка найти прокси - http://foxtools.ru/Proxy. Там какие уже на тесте виснут. А какие и проходят тест, то все равно не открывается ни одна страница.
Помогите, пожалуйста!
Фото: 6
Я правильно понимаю, что, говоря про "смену ip", вы вообще не думаете про куки и прочие следы, по которым вас можно идентифицировать?
It's dolomite, baby! (c)
