Добрый день! Есть ноутбук HP envy m6 1240er с установленной Win 8.1. При тарифном плане 30мб\с но ноуте скорость на приём ~5-10мб\с
И это происходит если закрыть крышку, перезапустить ноут или после его включения. Если зайти в диспетчер устройств, удалить драйвер wifi адаптера, то картинка вот такая:
Но она до следующего "закрыть крышку, перезапустить ноут или после его включения".
При этом я переустанавливал винду и поменял родной ralink rt3290 на Intel 135BNHMW. В настройках "Энергосбережения" беспроводной адаптер всегда ставил и от батарей и от сети на максимальную производительность.
Есть ещё маленький нетбук и комп с PCI адаптером. Оба скорость держат стабильно. Роутер не выключается месяцами. Что за фигня может быть в моём HP envy m6 1240er?
Была похожая проблема, сначала грешил на роутер, перепрошил, не помогло. Потом звонил провайдеру, сказали что на вашем направлении ничего не менялось. Оказалось все гораздо проще - спидтест частенько дает прогрешность особенно на внутрироссийское направление. Попробуйте проверится на каком-то внутреннем российском сервисе, вот как пример http://syn1.ru/tools/internetspeed/ (не реклама). Возможно дело вовсе не в аппаратной части, что бы не делать лишних движений...
Так если бы упор шёл на speedtest, скорость загрузки в том же пределе. А проблема со скоростью, только на ноутбуке. И сетевые адаптеры тут не причём! Мистика какая-то...
