Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Москва
Добрый день, у меня такая проблема, недавно при включение и скачке U torent, провайдер начал блокировать мой порт, позже выяснилось из-за рассылки мултикаста, я оборвал телефон поддержки, кучу раз звонил и выяснял что может быть, удалось определить:
1)Ошибка возникает через роутер, то есть кабель из подъезда идёт в роутер а от него другой поменьше уже в мой ПК, если подключить напрямую кабель из подъезда в пк, проблемы нет, порт не блокируют. 2)Перепрошивал роутер, перенастраивал несколько раз, не помогло, отформатировал жёсткий диск, поставил чистую винду 7, переписывал только мои старые файлы, например личные фотографии, установщик фотошопа, архив музыки и тд, всё проверял на вирусы 2 раза касперским, ни единой угрозы. 2)Отключил всё что может его рассылать, протокол ip6, UpNp, поиск локальных пиров в торенте, отключил Netbios и тд. 3) Подключил свой роутер к ноутбуку, поставил торент, тестил 30 минут всё качалось нормально, только всунул кабель обратно в свой пк порт тут же был заблокирован! 4) Роутер Tp-link 941WR (ему год), интернет билайн, раньше в течении года всё было в порядке, ничего из вышеупомянутого не делал, всё прекрасно качалось в любых объёмах, порт не блокировали. Проблема в 99% возникает именно при скачке торрента, один раз порт заблокировали когда ковырялся в настройках без скачки, и ещё раз был вообще с выключенным торентом.
Порекомендовали поискать самому мультикаст, посоветовали прогу Wireshark, более менее освоился, выбрал сеть, в графе фильтр ввёл ip.addr >= 224.0.0.0 показались адреса, а вот как дальше определить где и какая прога рассылает мультикаст не пойму, подскажите как? Конкретно не пойму, сама строка это просто пакет в какое то время или каждая это отдельная прога рассылающая мультикаст? Цвета разные в зависимости от протокола я так понимаю, но какой мне конкретно нужен, какая строка? Руководствовался этим http://en.wikiversity.org/wiki/Wireshark/IPv4_multicast #77
если вы выяснили, что проблема в роутере - зачем вы ищете программу? пишите на форум tp-link свой вопрос, там объяснят как его правильно настроить...
Нет, проблема только с моим пк плюс роутер! Когда к ноутбуку подключал роутер всё в порядке, качает, возвращаюсь на свой пк и сразу блокировка.
Scotty писал(а):
Попробуй в самом роутере отключить IGMP
У меня такой опции в роутере нет( Я им пользовался год, с такой же виндой и всеми теми же программами, настройки вообще почти не трогал, сейчас отключил всё что можно, вроде Upnp, не помогает. Тех поддержка говорит, что порт блокируется из-за рассылки мультикаста!
Чуть получше разобрался с Wireshark, мне выдаются чаще всего 2 типа списков, (при вводе в фильтр ip.addr >= 224.0.0.0) зелёные и жёлтые, если открыть жёлтый то пишет это #77
если зелёный то #77
Где то тут якобы должно писать что конфликтует но я не особо понимаю(
Dead Warrior То есть это в касперском делать? Это же инструкция для шарка!? У меня окна какие то другие, простые, тут нельзя даже заблокировать по нормальному, половины настроек типо фильтра вообще нету, в обучающих видео по другому( У меня слишком простое меню, и всё равно понять кто тут рассылает не получается, графа сетевой трафик у меня вообще по нулям, за последние дни. Тут много активности и как узнать где мультикаст и из-за чего именно проблема я не понимаю.
Pu4eglaz вы поймите, никто кроме вас лично не будет разбираться как и чего работает не так и тем более дистанционно обучать сетевому администрированию, элементы которого необходимо применять для решения вашей задачи. разделите на части проблему, изучите необходимый материал для каждого из блоков и настройте свое железо. вам нужно изучить что такое firewall и корректно его настроить на роутере. можно и в касперском, если версия с фаерволом, а можно и стандартным от microsoft. в любом случае вам нужно самому разобраться что есть трафик и как его можно отфильтровать на роутере. кроме того у роутеров бывают не только заводские прошивки, но и прошивки от энтузиастов, которые расширяют функционал, стабильность работы железа. но кроме вас, опять же, некому изучать что есть для вашего роутера.
Это всё понятно, но для глупой настройки инета что бпросто работал, без всяких тв, приставок, локалки на 10 пк всё должно быть проосто!
И собственно походу я нашёл дырку, виновата программа GEforce Expirience а конкретнее её stream service, он никак не отключался, сама прога висела в автозагрузке даже если отключить, при перезагрузке винды она снова висела в процессах, сейчас удалил полностью, час качаю с торента, блокировки нет. Надеюсь на этом всё.
Pu4eglaz так все равно нужно настроить роутер. если бы у вас были выделены конкретные порты под конкретные программы и задачи - таких проблем бы и не возникло.
