помогите настроить сеть из 2-х компов: на одном стоит внутренняя сетевая карта Имя [00000008] NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Тип адаптера Ethernet 802.3
Тип продукта NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
Установлен Да
ID PNP-устройства PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_1C02147B&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20
Последний сброс 7/14/2004 10:01 PM
Индекс 8
Имя службы NVENET
IP-адрес 0.0.0.0
IP-подсеть
Шлюз IP по умолчанию Недоступно
DHCP вкл. Да
DHCP-сервер
DHCP-аренда истекает Недоступно
DHCP-аренда получена Недоступно
MAC-адрес 00:50:8D:4D:34:E8
Адрес памяти 0xE8001000-0xE8001FFF
Порт ввода/вывода 0x0000D400-0x0000D407
IRQ-канал IRQ 20
Драйвер d:\winxp\system32\drivers\nvenet.sys (4.14.01.0281, 79.00 КБ (80,896 байт), 7/14/2004 8:26 PM)
, на ноутбуке стоит Via compatible Fast Ethernet Adapter.
соединил их витой парой, кат. 5 - вообще нифига, в подключениях на обоих пишет, что сетевой кабель не подключен, ipconfig говорит, что сеть отключена.
что тут можно сделать?
З.Ы. на обоих машинах стоит WinXP Pro Build 2.600
Злостный читер
Фото: 292
кабель "кросс"?
в настройках сетевух посмотри, стоит ли (на каждых сетевухах - по разному): нечто подобное этому: "скорость линии" или "media type" = Auto (а не 100 Full duplex или Half Duplex или 10Mb и т.д.)... В общем если не стоит, то поставь авто
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
vova_ все тобой написанное почти бесполезно ;)
Совет REtaiL_OZ верен, но добавлю: д.б. единая рабочая группа, IP1 - 192.168.0.1, IP2 - 192.168.0.2, Mask - 255.255.255.0
Тогда все заработает :)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
и еше Workgroup сделай одинаковую
Злостный читер
Фото: 292
S@D
- и есть workgroup
ну вообще ведь Fast Ethernet с обычным Ethernet должен соединяться? как выставить ip для сетевух, а то у в настройках есть только выбор адресов для tcp/ip? нужна ли одинаковая рабочая группа, чтобы соседний комп вообще просто был виден, а не писало, что отсутствует подключение? еще у сетевух в настройках стоит "автосгласование".
кабель "кросс"?
если не "кросс", подключения вообще не будет?
не заметил
Злостный читер
Фото: 292
если напрямую подключаетесь (без хаба или свитча) - то обязательно нужно обжатие кабеля по методу "кросс"
vova_ какая ОС? Хотя... "Панель управления" > "Сетевые подключения" > "Подключение по локальной сети". Свойства > "TCP/IP". Свойства > Прописываешь IP адреса...
Чтобы "комп был виден" нужна общая рабочая группа. В Win XP - "Мой компьютер" > "Свойства" > Кнопка "Изменить". Ну и еще не плохо бы "расшарить" диски или папки ;)
На всякий случай, кросс выглядит так:
1-й раъем: Бел/Оранжевый - Оранжевый - Бел/Зеленый - Синий - Бел/Синий - Зеленый - Бел/Коричневый - Коричневый
2-й раъем: Бел/Зеленый - Зеленый - Бел/Оранжевый - Синий - Бел/Синий - Оранжевый - Бел/Коричневый - Коричневый
Злостный читер
Фото: 292
A Lex Ось vova_ уже упомянул..в общем все сводится к переобжатию кабеля на кросс...т.к.
так XP пишет либо когда 1) не сбоит сетевая, 2) перебит кабель, 3) кабель неправильно обжат (в частности обжимают не "кросс")
