Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема:
В один прекрасный день решил посмотерть телевизор (ipTV от Ростелекома), не смотрел порядка 2-х месяцев. Включил и получил ошибку "нет IP адреса" (роутер D-Link DIR 615 K2), после многочисленных танцев с бубнами, перепрошивки на последнюю версию (а она к стати сказать по интерфейсу очень даже ничего) позвонил в поддержку Ростелеком и услышал что роутер DIR 615 более не поддерживает IPtv. Из возможых вариантов сказали что DIR 320 будет работать. Уж не знаю к счастью ли или нет, но DIR 320 у меня таки тоже лежал на полочке.
И так имеем - ноутбук Toshiba и нетбук ASUS eeePC по wi-fi, IP TV по LAN. Перепрошил 320 на прошивку от Zyxel KEENETIC (подсказал техник Ростелекома), вроде бы все стало работать как надо...IPTV стало показывать, но сидя играя в WOT (ноутбук Toshiba) пинг вдруг выдает 999 и все вылетает....все это происходит с некой переодичностью,при этом соединение не разрывается, а просто падает скорость до 0, параллельно с этим работает нетбук ASUS - у него соответственно тоже интернет не грузит вообще ничего. Как только WOT отрубается, все становится хорошо опять. Далее, нетбук Asus отключили - без него никаких проблем не в игре, не в скорости не возникало- все работало без проблем. Решил сначала что дело в прошивке - залил 1.3.9 - официально доработанную под РосТелком. ничего не поменялось. Как только работает WOT и параллельно нетбук - пинг 999 и скорость к нулю. Если играть в WOT и при этом нетбуком не пользоватся то все отлично. К стати говоря когда нетбук работает один то он все равно по wi-fi жутко тупит (работает рандомно - то нормально то вообще никак) и скорость режется (мерял спидтестом), хотя та же скорость на ноутбуке Тошиба выдает приемлимые цифры(25-30).
Подскажите куда копать и в чем проблема???
Coby87 проверить третьим устройством через wi-fi, может роутер полудохлый и более одного клиента по воздуху не держит
I5-3470 +8Gb CORSAIR VENGEANCE +PLEXTOR PX-128M5S +GIGABYTE GA-H61N-USB3 +ASUS GTX660-DC2O +THERMALTAKE XT 675W +SILVERSTONE SG05 +DEEPCOOL GABRIEL
Что значит полудохлый? На перегрев в смысле грешите?
Дело то в том что он не держит только когда запущен WOT.Просто серфинг по интернету работает нормально. Может ли вообще быть какое то "несварение" у нетбука Asus и роутера?
Сейчас этот форум просматривают: Andry_N и гости: 11
