Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет!
Не хватает фантазии, как можно реализовать менеджмент принтеров в офисе. Есть:
1. Офис на ~200-250 человек
2. Принтеры/МФУ в количестве ~70 штук, сетевые
3. Желание делать как можно меньше работы :D
В данный момент всё устроено так: есть виртуальный Виндовый сервак, на котором висят и раздаются принтеры. Каждый раз, когда какой-то принтер ломается-заменяется, надо:
а) заменить принтер физически;
б) удалить на циске старую привязку "mac-ip";
в) создать новую;
г) настроить принтер на серваке;
д) настроить принтер на пользовательских компах (политиками при замене единичного принтера подцеплять сложнее).
Хочется упростить цепочку до "заменить физически и подключить пользователям". Как этого добиться? Сделать привязку IP по портам? Не возникнет ли в таком случае проблем с драйверами при перенастройке?
Хреновые принтеры, раз так часто ломаются ))
Для HP есть софтина HP WEB Jetadmin. Как раз для "массового контроля". С остальными работает "как повезет", а с HP-шными че угодно делать можно - администрирование, предупреждения, отчеты, статус и пр.
Если хочется меньше делать, нужно не устранять последствия с мылом в Ж, а предотвращать потенциальные проблемы в плановом порядке ))
chaos vs order
Не проще там же, на виртуалке, поднять DHCP с резервом айпишников под принтера по МАСам?
Останется на компы политиками накатить универсальный набор драйверов.
При замене принтера меняем привязку адреса по МАСу и создаём порт с тем же сетевым именем, что и вышедший из строя.
В результате пользователи даже не заметят подмену.
Sonic-Chainik не будет работать. На компах, даже если поставить все дрова на все девайсы, на определенный порт указывается определенный драйвер. И каждому девайсу в .inf файле драйвера, особенно универсального, куча стрингов, которые прописываются в регистры и работают с разными библиоткеами. Короче, каждому устройству надо снова тыкать в нос ьем же драйвером, чтоб оно его под себя утрамбовало.
Если менять девайс на идентичный- проблем не будет. (и если, опять же, драйвер не привязан к ID аппарата. Иначе все равно на том же принтере будет печататься, даже после смены адреса, а новый принтер на старом адресе будет молчать как партизан контуженный).
Единственное, в настройках шаринга принтера можно поиграться и потестировать с вариантом отключения "render print jobs on client computer".
Сам не пробовал - сервак старый, 2003, с доменом, шарой, базами,- не потянет, если еще за всех юзеров печатать заставят.
А вот если товарищ ВыдРус потестирует такой вариант и поделится потом опытом, буду признателен.
chaos vs order
Итак, к чему сейчас пришли:
Забиваем статические адреса на порты (уже не на принтеры по МАС-у). Принтеры по большей части у нас от HP, причем модель 1536 занимает бОльшую часть от них. В понедельник буду пробовать подключать разные принтеры " на горячую" и смотреть, как поведет себя сервак (сам заменит драйвер?). Далее намерен раздать политиками дрова на все 8 моделей принтеров, которые у нас используются. Вот только тут вопрос: как это реализовать? В плане GPO я слабоват.
И вообще: взлетит?
Наши одмины ниасилили накатывать драйвера на принтеры через GPO.
Sonic-Chainik, я, можно сказать, новичок. Можете закидывать помидорами, но и советов с ними подкиньте, что ли...
через гпо заливаются .msi пакеты. Драйверов в мси я не видел.
chaos vs order
Гуглил-гуглил и напоролся на статью:
http://habrahabr.ru/post/150518/
WSUS у нас имеется, так что посмотрим, что можно с этим сделать. Таким образом драйвера раздадутся, полагаю, на ~95% компьютеров, что нас вполне устроит. Проверить сможем только в понедельник :)
На клиентские компы один раз от админа поставить все варианты принтеров - это установит драйвера с сервера. (Вот у меня 15 хулетов, 2 киосеры, 5 принтрониксов. На каждом клиентском два драйвера: универсальный хулета, универсальный киосеры. Принтрониксы где нужны. Ко7да оформляю новый комп юзеру сам ставлю два принтера.)
Потом юзеры могут сами подключать принтеры с сервера из проводника.
На сервере каждому принтеру делается один раз ручками порт с именем принтера (например, слева у шкафа). Айпишнег порта, при смене принтера, меняем на новый и всё. Клиентам уже доступен новый принтер для печати.
Что-то слишком много принтеров на такое кол-во человек. Наверняка 70% персональные? =)
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Бардак не иначе...
Йож, ну так и сделаю: поставлю. Но ведь не станем мы, админы, подходить к каждому человеку отдельно и ставить ему драйвера (~200-250 человек!).
nepoklon, я мог и ошибиться. В данный момент по принтерам 74 IP-привязки. Полагаю, что из них ~20 уже не используются и их просто забыли удалить. Но всё равно принтеров, как вы понимаете, не 2.5 штуки.
ВыдРус а кто, если не админ заливает виндовс пользователю? Или он со своим компом приходит?
Один раз все равно это надо было сделать.
Если не пользовались универсальным драйвером - теперь пора начать пользоваться. помучиться пару дней и забыть навсегда.
На 200 машин должно быть минимум 2 типа админа. кто-то из юзеров палюбому локальный админ и поможет себе сам.
Заменив драйверы на принтерах, отображенных на сервере, мы конечно потеряем возможность печати, пока драйвер не будет скачан и установлен на клиенте.
Но у них есть время, когда они не работают? Вот в те минуты и менять.
Я так делал лет многоназад - никто не умер.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати про эту галочку. Либо у нас некая специфика печати, либо однотиз двух, но не вижу никакой разницы, что она есть, что нет.
Йож, заливаться всё должно автоматически. Либо политиками, либо WSUS-ом, либо ещё как-то.
С настройкой "выдавать по порту только один ip" вышла проблема: надо сильно изменить конфиг (есть некоторые особенности в Cisco, которые поначалу не были учтены), что на рабочем конфиге невозможно по понятным причинам (если кому интересно, в чём именно суть, то расскажу подробнее).
Есть у кого-нибудь ещё идеи, как облегчить себе жизнь с ломающимися принтерами/МФУ?
А почему совсем элементарно политиками не дать юзерам права инсталлировать принтеры.
Тогда расшаренные принтеры, когда юзер к ним подключается, сами будут с шаро-принтсервера стаскивать нужные драйвера (и то только первый раз для принтеров одинаковой модели).
chaos vs order
Поделись опытом, плиз, мне интересно, как сделать такую "выборку"?
STN, окей, это мы можем. Но как это объяснить пользователям? Я не хочу сказать, что они дебилы, но если им перенастроить принтер на новый, не выставив его по умолчанию и не удалив старый, то они будут печатать на старый (со старым именем, конечно) и искренне недоумевать от того, что печать на новый не идёт!
Предположим, что 50 человек из офиса воспримут это спокойно и им это даже будет удобно. А с остальными что делать? К каждому цепляться и ставить вручную? Юзеры у нас избалованные и привыкшие к тому, что за них всё настроено... Да и нам так, откровенно говоря, спокойнее. Ткнут не туда, а потом сиди и разбирайся...
ВыдРус Он имеет в виду, что пользователи, при смене принтера, не будут "звать одмина - принтер хочет пароль для установки драйвера", т.к. у них будут локальные права на установку драйвера.
И просто будут тыкать "установить драйвер для этого устройства" и печатать уже на новом принтере.
Sonic-Chainik, а. Так это уже имеется. Настраивал это в политиках не я, поэтому как сделали - подсказать не смогу.
Но это, честно говоря, не сильно упростило нам задачу. Хочется, чтобы почти всегда переход на принтеры происходил без вмешательства (кроме физической замены, конечно).
