Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Товарищи, выручайте. Есть два провайдера (один с хорошим интернетом, другой с отличными сетевыми ресурсами), нужно сделать так что бы они работали вместе одновременно. Тот провайдер, который с интернетом, подключен в роутер (раздает WI-FI всем домашним) и от него уже к компьютеру. Второй провайдер (с сетевыми ресурсами) подключен напрямую в компьютер во вторую сетевую карту. Если оба подключения включены, то ничего не работает (ни интернет, ни сетевые ресурсы). Как только что-то одно отключить, второе начинает работать исправно. Как Я понял дело тут в маршрутизации, но в этом Я полный 0. Рылся в интернете, пытался настроить по аналогии, но ничего не получается.
От провайдера с сетевыми ресурсами нужен только доступ к DC++ и парочки сайтов.
Вот что имеется на сегодняшний момент.
ipconfig
route print
Помогите все это дело наладить, буду премного благодарен.
Просто удалять маршрут по умолчанию, каждую перезагрузку (планировщиком можно сделать скипт)
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.14.6.1
ключевые слова: метрика сетевого соединения
И вправду метрикой будет правильнее, ставится в свойствах TCP\IP ->дополнительно->снять галку с автоназначения метрики и указать вручную. На каждом сетевом адаптере. Чем ниже цифра тем приоритетнее соединение.
У себя заметил, например браузеру это до лампочки. Чем свободнее линия, тем больше вероятность прицепки браузера при включении к нему.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
DakDF писал(а):
в свойствах TCP\IP...
Там пишешь одни значения, по "route print" уже идут другие цифры.
suum cuique
Пробовал выставить метрики. На интернет соединение ставлю 1, на соединение с сетевыми ресурсами 20. Тогда интернет работает, а DC++ нет (не может подключится к хабам, выдает ошибку).
ошибка в DC++
Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.[error: 10060]
При удалении маршрута картина примерно такая же, только в DC++ другая ошибка.
У меня 276 и 376.
suum cuique
Куба писал(а):
У меня 276 и 376.
Поставил такие же значения, ситуация не изменилась. Может тут дело в том что адреса DC++ хабов прописаны через имя (dchub://4local.ru и т.д.) а не через ip?
davlenec
Перезагрузку компа делал?
davlenec писал(а):
Может тут дело в том что...
Не шарю, извини.
suum cuique
Да, не помогает
davlenec
А поменять значения местами?
Куба писал(а):
У меня 276 и 376.
Наоборот? :D
DC++ заработает?
suum cuique
Поменял, вообще ничего не работает) Интернет перестал работать, а DC++ все также не может подключится к хабам.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Я предполагаю что какой-то из маршрутов мешает (совпадает) DC++ подключится по нужному адресу и если его удалить то все заработает. Вот кто-бы подсказал какой именно?
Вопрос с интернетом вроде бы решается выставлением метриков, осталось порешать с DC++.
davlenec
Ещё один вариант, прова с DC++ перевесить на роутер, (кстати, марка его?) Может, он лучше разберётся.
suum cuique
Т.е. провайдера с DC++ подключить через роутер, а с интернетом напрямую в комп? Роутер дешевенький tp-lnk wr740n.
davlenec
Да, и про метрики не забудь.
suum cuique
Как не странно, но так все работает (вроде бы). Вопрос только в том что при таком подключении интернет есть только на одном компьютере (домашние этого не одобрят).
davlenec
Какого то проброса не хватает с компа на роутер, как то так.
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
suum cuique
Проблема в DNS. Провайдер гарант использует внутренние записи днс, нужно прописать на обоих сетевых адаптерах эти днс первичный 10.1.0.250 вторичный 10.1.0.10 ну и 8.8.8.8 как третий через кнопочку дополнительно.
Скорее всего провайдер гарант отвечает на запрос 4local.ru внутренним ip
проверить можно так:
nslookup - 192.168.1.1
4local.ru
тут ответит типа Address: 91.149.162.248
nslookup - 10.1.0.250
4local.ru
а тут примерно 10.1......
ответ вероятно будет разным.
Если прописать на обоих сетевых адаптерах, то DC++ работает отлично, а вот интернет нет. Наверное второй провайдер тоже использует днс, но свой.
Наверняка использует куда без него, только вот ответы на запросы ip адресов интернет ресурсы должны быть одинаковыми у обоих провайдеров (за редким исключением ибо бывает геоднс)
Проверяется все так же.
nslookup ya.ru
Каков ответ? при прописанных на обоих сетевых этих днс
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Либо если ресурсов немного можно узнать их IP и прописать скажем в etc\hosts - но это костыль какой то.
