Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Все доброго времени суток. Товарищи помогите умным советом: в офисе есть 5 пк. на четырёх стоит windows 7 и все они находится в одной рабочий группе. На пятом пк стоит XP sp 3 я его тоже подключить в раб. группу и у него появился доступ в интернет, но он не может получить доступ к общий папке и соответственно к сетевому принтеру. За ранние приношу извинения за то, что не могу описать проблему подробнее: на XP при подключение к общий папке пишет примерно следующие " Невозможно присоединится, возможна проблема с правами " Как то так ! Погуглил: говорят вроде как Семёрка видит xp как гость и не пускает, но на windows 7 доступ к папке стоит всем.
И ещё вопрос товарищи есть МФУ SAMSUNG SCX-4200 я его сделал сетевыми все пользователи ( кроме xp ) могут печатать документы. Но как можно сделать чтобы пользователи могли запускать сканирование каждый со своего ПК ( доступ к сканеру имеет один единственный ПК к которому МФУ подключено на прямую) ? Скачал "универсал скан драйвер"- не помогло, если IP прописывать и искать сканер - тоже не выходит. Другие ПК его не видят.
И по вашему мнению для небольшого офиса какие Windows 7 ставить ( home и т.п. ) ? С Windows 8 вообще не сталкивался
За рание спасибо
Все ОС х86
На вин 7, где шара -
Network and Sharing Center\Advanced sharing settings
* turn on network discovery
* turn on file and printer sharing
* enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption
* turn off password protected sharing
З.Ы. Сканирование на расшаренном принтере невозможно.
З.З.Ы. Если нет домена, то виндовс ставьте любой. Естественно, PRO лучше. В будущем, возможно, столкнетесь с ограничениями Home версий, что будет неприятно )
chaos vs order
Пробовал и 128 и 56 всё равно не помогло. Параметры общего доступа менял - тоже самое. Возможно дух машины недоволен ( драйвера переустанавливал на XP ). Сканирование уверяют что было ( может доступ удалённо к раб. столу делали ??. Ради теста скинул ярлык сканера в общею папку, но не сработало ). По поводу винды спс, ПРО конечно хорошо но дорого. Скорей всего след партия ПК будет под 8.1, по идеи проблем с раб. группой быть не должно.
попробуй на шару по IP зайти. Бывает, по хостам не получается. ХЗ почему - что-то с wins записями, вестимо.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
еще, возможно, в свойствах папки дать FULL доступ в:
1) Sharing - Permissions - Everyone (права доступа к шаре)
2) Security - Permissions - Everyone (права самой папки)
На вин ХП cmd (run as administrator) - ipconfig /flushdns
chaos vs order
