Здравствуйте, уважаемы форумчане!
Перейду сразу к делу.
Итак, дано:
1. Кабель от провайдера (конкретнее - "Летай", Таттелеком, Казань)
2. Голосовой шлюз MP-201 B 1FXS (веб-морда запаролена провайдером, соотв-но настройки недоступны. Известно только, что его IP 192.168.2.1, и он раздает всем IP по DHCP)
3. Роутер TP-Link TL-WR842ND v1 (все настройки мне доступны. прошивка - последняя версия dd-wrt)
В данный момент, подключение по такой схеме: Кабель прова, подключен к входу WAN шлюза, от шлюза патч-кордом подключен роутер и медной парой обычный DECT телефон.
Вопрос: Можно ли поменять местами роутер и шлюз? (конкретно, кабель провайдера подключить к WAN порту роутера, настроить каким-нибудь образом в роутере маршрут к шлюзу, и шлюз патч-кордом подключить к одному из выходов роутера. Ну и телефон, как обычно, медной парой к шлюзу)
Причина необходимости достаточно весомая - этот голосовой шлюз, сжирает примерно 30-40% от доступной ширины канала. :facepalm: Т.е. при прямом подключении 100 Мбит, через шлюз 66-76 Мбит. :facepalm: (Голос в *.flac передается видимо)
Заранее спасибо всем за мнения.
ASUS P5Q SE/C2 Q9500/2x1024MB+2x2048 DDR800/2048Mb Palit GTX660/1Tb Hitachi+1Tb WD/Win7Ult x64/BenQ G2420HDB
BFBC2 и WoT: [GRXOA]bormental_RUS
bormental писал(а):
Можно ли поменять
Нет. Интернет привязан к приставке провайдера.
Я снова тут :)
К MP-201 B 1FXS? Нет, не привязан. Кабель от провайдера, можно подключить хоть сразу к роутеру, хоть к компу. Пиковая скорость скачки, при этом, стремится к 100 Мбит. Вот только при этом не будет телефонии.
- это его настройки в вашу корпоративную песочницу. для доступа в интернет используются другие настройки.
сжирает примерно 30-40% от доступной ширины канала. Т.е. при прямом подключении 100 Мбит, через шлюз 66-76 Мбит.
- чушь. телефония максимум может 1Мбит/с потребить (для примера, потоковое видео в HD качестве 1920*1080 требует 2Мбит/с) . AudioCodes MP201B - приставка не является ограничителем скорости инета, она может 100Мб/с принять и 100Мб/с отдать. приставка очень классная по функционалу/цене.
как определяли "прирост" скорости?
провайдер установкой этого оборудования две цели достиг: передал инет в офис без необходимости вводить логин/пароль на инет на каждом компьютере и добился пассивного приоритета трафика телефонии (чтоб ничего не булькало в трубке, когда сотрудники скачивать что-то будут).
64kbit кушает одна линия. на 1Mbit-е можно 30 линий держать :D
При таком битрейте будут квадраты в динамике.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Такую схему реализовать можно, но нужно разговаривать с провайдером по поводу настроек голосового шлюза, так как высока вероятность того, что исходящие звонки будут работать нормально, а вот входящих не будет.
Еще раз спасибо всем за мнения!
Проблема решена :beer:
Теперь все как по маслу, кабель от прова в роутер, от роутера в шлюз, и от шлюза в DECT телефон :super:
Скорость DL/UL теперь такая
Скорость не режется. Телефон звонит, номера определяет.
Просто нужно было прошить OpenWRT на роутер, вместо DD-WRT и Гаргульи (все хотел юзерфрендли интерфейс), и все проблемы решились сами собой :-)
Так и не смог добиться от представителей провайдера логина/пароля для доступа в веб морду шлюза. Секретный секрет какой то, видимо. Да и не больно то и надо, как оказалось :)
Теперь осталось разобраться со всеми тонкостями настройки OpenWRT, допилить все под себя, и радоваться стабильной работе.
А на 30 Мбитах, наверное, можно в 7.1 по телефону общаться :D Провы такие провы. Все бы у юзеров отжать чего-нибудь, и их же упрекать в жадности.
Еще раз спасибо, за отзывы!
