коллеги подскажите пожалуйста, что делать?
Стоял старенький роутер dir 300 N 150 скорость скачивания в торренте 3 Мб/s по wifi
купил сегодня роутер dir 615 /K/R1A поставил прошился до последней прошивки 2.5.5
скорость упала до 200 kb/s по wifi
Последний раз редактировалось anastasicus 22.11.2014 3:10, всего редактировалось 1 раз.
Самое простое вернуть старую прошивку например. А если нет то купить что то приличное типа http://routerboard.com/RB951G-2HnD
да он и на старой
такую скорость выдавал
ума не приложу
да он и на старой
ума не приложу
Посмотри на загрузку CPU или может зашумлено у тебя там всё вокруг. Вообще у дешевых роутеров всегда есть проблемы с большим количеством соединений как при торентах - часто вообще виснут или иные глюки.
да странно все как-то
вырубаю новый роутер и ставлю старый 3 мб/s
ставлю новый тот же фильм качает 300-900 кб/s
DIR 615 эт конечно не фонтан, да и 620 не лучше... Стоит попробовать другую прошивку, так же попробуй подкинуть другой номер канала или даже дернуть WI-FI в веб форме. Еще посмотри в спидтесте как он себя ведет, так как скорость торрентом не измеряют, ибо зависит она в разное время от разных факторов. Гоняй speedtest файвайем и смотри на каких прошивках какая производительность, соответственно статистику набей нормальную по тестам.
вроде 620 это тот же 615 но с USB. 620 в ранней ревизии перешивался в Кинетик и получал железобетонную стабильность, только один минус дох при обновлении прошивки :-( сейчас такой стоит на билайне режет :-(
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Если упала скорость только по wi-fi, может просто настройки wifi стоят разные? Канал? Режимы N-B-G?
