Имеется tp-link TD-W8968 и два android устройства. Проблему заметил в приложении whatsapp (мессенджер), skype: устройства не принимают сообщения, если окно приложения не открыто (или не открывалось в течении последних 5 минут), в спящем режиме сообщения не доходят никогда, при пробуждении устройства сообщения также не доходят. Если переподключиться к сети, то недоставленные сообщения сразу же приходят. Также после пробуждения медленно грузятся страницы в браузере. Если запустить на аппаратах фтп сервер и отправить их в спящий режим, то откликаться он не будет. Казалось бы проблема в аппаратах, но не все так просто. Имеется ещё одно устройство, соединенинное с маршрутизатором сетевым кабелем, умеющее раздавать интернет по wi-fi. При подключении устройств к нему, сообщения доставляются мгновенно вне зависимости от того открыто окно приложения, находится ли устройство в спящем режиме. Пришел к выводу, что проблема кроется в маршрутизаторе, который каким-то образом ограничивает соединение приложению по какой-то причине (может из-за бездействия). Есть решение?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
tsnoc писал(а):
Есть решение?
Попробуйте поковырять настройки вафли в роутере, при желании сравнить настройки с настройками девайса который раздает вайфай требуемым образом, посмотреть периоды обновления ключей, попробовать потестить на открытой сети, больше в голову нечего не приходит.
То устройство - android tv box, который раздает wi-fi штатными средствами android os, сравнивать нечего.
На открытой сети тестил - та же проблема. А где смотреть периоды обновления ключей не знаю, да и вряд ли дело в них, если в беззащитном режиме проблема сохраняется.
Прошивку обновлял до последней заводской в надежде, что это решит проблему. Но увы... Создается впечатление, что это у них "фича" такая, связанная либо с энергопотреблением, либо боятся что радиационный фон опасен будет, поэтому как только приложение перестает подавать признаки активности в сети высокинтеллектуальная система роутера тут же обрывает ему соединения.
Нет, проверял, эта опция вырублена, тем более смартфона два, и во всех других вай-фай сетях у них всё нормально. Та другая штука на андроиде просто напросто выступает точкой доступа (это именно функция самой ОС, даже на смартфонах есть) и раздает интернет, который получила через провод.
Поверхностное гугление показало что с ТПлинками вы не один такой, с подобной проблемой. Люди решают проблему перепрошивку роутера/изменением параметров wi-fi. Я тут не подскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: AlmatY
А если отключить режим 802.11n, оставить лишь режимы G-B? Так же советую отключить режим "WiFi Power Save Mode" на Android устройствах. На Samsung отключается через сервисное меню, его можно вызвать набрав *#0011# -> Menu -> WiFi. На других устройствах как оно отключается подсказать не могу, но думаю можно найти. Если данную опцию удастся отключить, режим 802.11n можно включить.
