Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
В общем, имеется следующая локальная сеть: ADSL модем TP-Link TD W8968ND, на него приходит интернет. В свою очередь к нему подключен домашний сервер, ресивер в зале и восьмипортовый свитч ZyXEL ES-108A. К свитчу подключен компьютер в спальне (ПК2) и в детской комнате (ПК1). Еще к модему через Wi-Fi цепляется ноутбук, куча разных смартфонов и планшет. Все работает абсолютно нормально, только в зале и детской есть проблема с уровнем сигнала и еще с недавнего времени появилась необходимость подключить к сети телевизор. Сначала думал взять еще один свитч и поставить его в зале, подключив к нему ресивер и телевизор. Но поскольку у товарища был маршрутизатор ASUS RT-N10U B1 и отдавал он его бесплатно, решил подключать через него. Подключил зальный провод к WAN порту, отключил DHCP, настроил Интернет. Телевизор и ресивер прицепил к LAN-портам, все заработало. Но ровно до того момента, как я перевел его в режим репитера. После этого Wi-Fi идет отлично, но сразу отвалился ресивер и телевизор + пошел внутренний конфликт в сети с периодическим падением Интернета. Если отцепить WAN, конфликт пропадает. Как вариант, можно протянуть еще один кабель к телевизору от ZyXEL, а ASUS оставить в режиме повторителя. Но мне все-таки хотелось бы сделать все через него. На всякий случай нарисовал небольшую схему подключения, как работает сейчас:
И как надо сделать:
Теперь вопрос, как привести все в рабочее сосояние. ASUS прошит последней прошивкой, если это важно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2010 Откуда: Москва Фото: 0
"На странице режима работы можно установить роутер в любой из этих трех режимов: режиме маршрутизатора, режим повторителя или режим точки доступа." в режиме репитера (повторителя) - он играет роль "удлинителя" сети WiFi. при этом прочие сетевые настройки функционировать не должны. не понимаю почему этот режим выбрали. вполне логичнее выбрать режим "точка доступа"|"AP". все сетевые провода подключайте в LAN. телевизор и ресивер точно будут отлично работать. на счет wifi - не уверен, проверьте.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
стотыщпицотмильенов раз обсуждалось. Стандартный режим роутера, никаких рипитеров, АП и прочего - - статический лан адрес, все провода, в т.ч. от раздающего роутера - в ЛАН-порты, ван-пустой. ДХЦП-офф. Название беспр. сети, пароль - такие же, как у раздающего роутера, но канал - не пересекающийся. пользуемся и радуемся.
Изначально почти так и было, только Интернет подключал через WAN. Сделал все, как Вы советовали и проблема решилась. LAN адрес второго роутера назначил 192.168.1.120, Интернет с TP-Link TD W8968ND приходит в первый порт LAN, телевизор и ресивер соответственно 2 и 3 порты, DHCP отключен, адреса назначены вручную. W-Fi настроил как на TP-Link TD W8968ND. Теперь все устройства работают в одной сети, с ресивера и телевизора стала доступна сетевая папка с домашнего сервера, никаких конфликтов нет. Всех с Новым Годом!
