Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу подключить вместо коннектора патч-корд розетку, чтоб таким образом удленить инет кабель (хочу переставить комп). В розетке есть наклейка по А и В вариантам подключения и по 1 ни по 2 подключал купленнім кабелем патч корд пишет кабель не подключен. Хотя кабель и розетку подключал на работе все работало. Смотрю у меня патч корд как то странно обжат. Если смотреть на контакті слева на право
БЗ - З - БС - БО - О - С - БК - К вроде не правильно? но все рабоатет ок. Скажите как в таком случаи подключать в розетке?
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Последний раз редактировалось umka88m 03.01.2015 17:57, всего редактировалось 1 раз.
umka88m
Разницы в принципе никакой, но в 99,99% случаев обжимают по T568B.
yorka к сожалению я немного не понял. БЗ - З - С - БО - О - С - БК - К (смотрю на контакті)
umka88m не понял -прочти два раза.
И свою последовательность символов тоже. Там два синих провода написано. Так не бывает
В общем и целом. Первая пара 1-2 ножки вторая 3-6. Для 100 мегабит достаточно этого.
umka88m
Вообще не важно как ты обожмешь - главное чтобы с обоих концов цветовая последовательность была одинаковой. Обычно обжимают так как я написал.
поправил описание БЗ - З - БС - БО - О - С - БК
Фото: 6
umka88m
Должно быть: БЗ - З - БО - С - БС - О - БК - К или БО - О - БЗ - С - БС - З - БК - К
MikeIS у меня не правльно монтажники обжали на обоих концах. Вот в чем прикол. Чего я и спрашиваю как под єту фигню теперь обжать розетку. Понимаете в чем вопрос?
Фото: 18
Вот и обожми как у них, а то нестыковочка выйдет. :roll: А что цвета местами попутаны - не принципиально. Дальтоники были. :D
umka88m
:D
Ну чего в этой фразе пе понятного?
а если просто скрутить 8 жил в косички и заизолировать как временній вариант и забить на розетку? проблем не будет?
Фото: 3
То, что это неверное утверждение. Пары то не зря витые.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
все правильно сказал, на концах каждого сегмента, в случае сотки и не кросса, цветовая маркировка 1,2,3 и 6 должна совпадать, а витая от того что физически так сделана, а не от коммутации
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 6
umka88m
Если приходящий линк 100мбит, то тогда заделайте этот кабель по "А", но заменив оранжевую пару синей, т.е. заделываем в розетку смотря на "А" разводку:
розетка - кабель
БЗ - БЗ
З - З
БО - БС
О - С
Остальные можно не заделывать (оранжевую и коричневую пары).
MikeIS да 100мбіт, попробую если вдруг опять нет то просто скручу жилі как временній вариант. Спасибо.
Фото: 3
т.е. например порядок з - ж - бз - бж будет правильным, если я с обоих сторон так обожму?! Нет жеж. Сигнал должен идти по витым парам, а не в разнобой, и ЛЮБОЙ порядок не прокатит.
koshabalaka при длине провода от коммутатора до сетевухи метров 5 и 100 мегабитах вполне всеравно как обжать. уменя многие годы работало просто по цветам обжатое бо-о-бз-з-бс-с-бк-к.
С более длинными проводами и 100 мегабитами правильно конечно 1-2 на одну пару повесить и 3-6 на другую чтобы повысить помехозащищенность линии.
Да витуха вьется ради снижения помех, а не простотак.
На гигабите не пробовал неправильно обжимать :(
Подключают, как правило, по Б. А вообще: есть прямое подключение и кросс. Прямое этона обеих концах А-А или Б-Б. Кросс: А-Б или Б-А. Прямое, когда комп-рутер. Кросс: комп-комп.
yorka писал(а):
umka88m
опп-па ча! :bandhead: а идиоты-то промышленный стандарт разработали. Скручивают пары с разным шагом витка... вот дибилы.
инфо к размышлению: http://forum.infostart.ru/forum75/topic53709/?PAGEN_1=2
ps а топикстартеру рекомендую девыйс с картинки...
Uttah писал(а):
опп-па ча! а идиоты-то промышленный стандарт разработали. Скручивают пары с разным шагом витка... вот дибилы.
:-) Согласен фраза вводит в ступор. Но если внимательно читать диалог, то можно понять, что речь идет о тех 2-х схемах, что я писал изначально.
