Добрый день. Нужна ваша помощь с решением проблемы просмотра фильмов (рипы 720/1080 размер ~10-20гб) через сеть wifi.
На данный момент есть 2 компьютера А (win xp) & Б (win 7) подключенных к раутеру 2.4г (у обеих скорость подключения 72mbps (wifi N)).
Задача: просмотр на компьютере Б фильмов которые лежат на жестком диске компьютера А.
Мой действия: 1)расшарил папку на компьютере А, через компьютер Б пытался многими программами смотреть фильмы но все проигрываются с лагами, смотрел скорости отдачи и закачки на компьютерах с помощью netlimiter и к сожалению пропуская способность сети получалось максимум в пиках ~2000 кб/с что явно не достаточно для комфортабельного просмотра фильмов. 2) пытался с помощью DLNA сервера PLEX стримить, тот же результат.
Что странно то что если качать прямо из сети то без проблем 5000-6000кб/с любая система тянет по wifi но с А <-> Б вообще не получается достичь такой скорости.
Помогите советом что можно сделать в данном случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
edgar1989 Если бы ты знал принцип работы Wi-Fi, то понимал, что качая из сети с одного из ноутбуков ты занимаешь определенную радиочастотную полосу на время A. Когда ты качаешь с одного ноутбука на другой через одну и туже точку на одной и той же частоте, то они используют полосу частот поочередно (грубо говоря один ноутбук занимает полосу частот на время A и другой на то же время A + накладные расходы). Поэтому скорость в таком случае смело можешь делить в 2 раза минимум, а лучше сразу на 2,5-3.
PS. Ну нет у Wi-Fi такого понятия как дуплекс.
Ок, завтра попробую один из ноутбуков подключить по 5ghz к тому же раутеру. отпишу по результатам
Взял другие адаптеры N 150mbps (TPLINK 722N) , сменил канал wifi на раутере и теперь оба компьютера держат 150mbps подключение. в теорий даже учитывая что реально скорость будет 150/2 ~75mb/ps и допустим треть эфира будет занимать технические данные протокола, то все равно должно быть в пределах 50 mbps соединение тоесть примерно 6МБ/с.
но на практике выше 3МБ/С не поднимается скорость переданы данных между двумя компьютерами :"\
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
Попробуй Ace player (я его для IPTV вместе с Ace stream скачивал). В нем где-то можно размер буфера выставлять. З.Ы. у меня старый 740N по вафле дает в пике 9+ Мбайт/с. Так что, похоже, либо сигнал роутера слабый, либо карточки сетевые с ним подтупливают. Кстати, достать второй роутер и в режим моста беспроводного его поставить - как вариант, на пробу - получает вафлю, раздает по проводу.
