Asus rt-n65u уже года полтора. Но за ним замечаю две проблемы:
1)Периодичное отваливание wi-fi. Ноутбук периодически видит его, и через 1-2 секунды теряет связь. Перезагрузка не помогает, только перепрошивка (на туже версию или другу без разницы, на оф. или на падавановскую). После чего может работать стабильно от нескольких суток, до нескольких месяцев. Это происходит и с подключенным диском и по usb3 и по usb2 (в прошивке от падавана есть возможность переключать, но не знаю на сколько она корректна) и с разными проводами, но так эту ситуацию и не исправляет и работа без подключенного диска.
2) К роутеру подключен жесткий диск WD red 2TB, через внешний корпус THERMALTAKE Max 5G. Так если смотреть через сеть, то он не видит часть файлов и папок. И еще был случай, что в папках не показывалось больше 134 файлов. Но если подключить напрямую к ноутбуку, то все файлы на месте и рабочие. Проблема присутствует при разной файловой системе жесткого диска и при разных прошивках роутера.
Подскажите, как и что исправить и с чем это может быть связанно.
OnlyKit
Asus rt-n65u
может переметнуться на эти прошивки? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:62022
прошивки от падавана это лучшее, что есть для асусов 56u\65u
vi0672 Я в основном на них и сидел(и на них проблемы проявлялись тоже), вот решил попробовать оф. прошивку на работоспособность. Но вот только ситуация с не отображением всех файлов не изменилась. А пропажа Wi-Fi сигнала проявляется не сразу(счет может переходить на месяца).
Меня сейчас больше волнует именно, проблема с отображением фалов, так как на ноутбуке нужен свободный USB. Да и на втором ноутбуке тоже требуется доступ к файлам на диске.
OnlyKit
Лучше на хоботе спросите (ссылка выше), специалистов там хватает, да и сам маэстро Падаван может ответит.
так была же история именно с 65-ым, что при работе с юзб 3.0 отпадает 2,4 диапазон. может это?
переводить надо на 2.0
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:62022:2473#2473
Последний раз редактировалось superpulse 05.03.2015 12:40, всего редактировалось 1 раз.
была похожая проблема с 65-м, проработал год и начал вай-фай пропадать, также мог сутки-неделю проработать без проблем потом отваливался. отнес в сервисный центр по гарантии, поменяли на новый без вопросов.
