Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Предупреждение
Проблема в том, что Wifi часто пропадает, уровень сигнала всего лишь 2-3 деления. В кс го пинг бывает 400 временами.
Роутер в коридоре стоит за шкафом купе, может из-за этого.
Можно ли так сделать, чтобы на пк работал интернет от Lan, а не от Wifi.
Но, чтобы вай-фай не пропал, дома семья пользуется интернетом. Так бы уже отказался от вай-фая.
Мне надо сделать раздельный интернет для пк Lan, а для всего остального Wifi.
Просто у меня раньше кабельный интернет был, все намного лучше работало, пока вай-фай не поставили
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Что мешает подцепить к роутеру кабель, а кабель к компу?
Предупреждение
Warlord Т.е к роутеру подключить кабель, а к роутеру еще один и его подключить к пк ?
Нафига? У роутера 100% есть хоть 1 lan.
F@tality дык в роутере уже есть порты LAN - подключаете ПК не через Wi-Fi, а витухой и ноль проблем. Правда стоит помнить, что при нагрузке на канал (когда например на вафле несколько устройств) скорость и пинг могут падать, это зависит от максимальной скорости канала от провайдера (ну и тарифа).
Фото: 13
Вредный совет. Берем коробку, обклеиваем фольгой внутри и снаружи. В коробку кладем роутер. Коробку неплохо бы заземлить.
Это к тому, что скорее всего роутер для начала установлен неправильно.
Второе-вы так и не сказали, какое подключение у вас вообще. DSL, LAN, GPON
так можно и адаптер купить с большой антенной для ПК, или антенну нормальную на роутер в случае если она скручиваемая или роутер перенести поближе. :D Главное еще, что бы сосед торренты не качал, а то такое тоже бывает.
Фото: 13
Ничего вы не поняли, кеп. А антенна...может еще активную предложите, или минимум с усилением в 9 dB? :)
можно еще один роутер в режиме репитера, для надежности :D Все я понял, но если у него не особо хороший уровень сигнала это еще не значит, что если достать роутер из за шкафа, то все проблемы исчезнут.
Фото: 12
F@tality
У меня такой же роутер, комп подключен через кабель, в другой комнате через wifi подключена приставка mk908, иногда еще и планшет. Тариф 100 мбит. Проблем никаких, а ну и желательно роутер где то ставить повыше и дальше от стены, и канал выбрать более менее свободный.
Предупреждение
GPON
Народ, что скажете по поводу такой антенны ? Не надо одевать защитный костюм :?:
http://www.ebay.com/itm/36dbi-antena-Pa ... 51bca69e4f
А вообще в качестве свистка у меня вот, что используется.
Есть еще свисток USB Tplink, но он ловит так же
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Друг говорит алюминевые банки усиляют сигнал.
Фото: 72
F@tality писал(а):
GPON
ваще зло. в мск у знакомого настраивал :grob:
по факту, что за роутер тебе поставили?
"Для человеческой глупости нет патча"
Предупреждение
Evil_Side Ой ошибся у меня обычное оптоволокно
http://telekomza.ru/2012/10/03/gpon-oka ... nakladnym/
Wi-fi TP-LINK TL-WR841ND
Фото: 72
F@tality писал(а):
обычное оптоволокно
может, обычная медь? :)
втыкай комп в желтый разьем обычным патчкордом и радуйся, у меня дома такой же роутер(соединение pppoe)
F@tality
Втыкаете ethernet кабель в роутер и сетевую на материнке, и вопрос закрыт :crazy:
Собсно во втором посте вам это посоветовали сделать :lol:
