Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся сегодня с непонятной проблемой при подключении компьютера в локальной сети.
Роутер получает Интернет и раздает его по Wi-Fi и Ethernet в пределах квартиры. Под Ethernet смонтирована розетка в комнате.
При подключении системника (Windows 7) через патчкорд в розетку Ethernet - идет процесс идентификации а затем сообщения что Сетевой кабель не подключен и так по кругу. Зеленая лампочка на сетевой карте при этом моргает. Если системник подключить напрямую к роутеру, через этот же патчкорд - все хорошо!
Казалось бы проблема на участке от роутера до розетки Ethernet, НО!
Подключаем в эту же розетку через этот же патчкорд - старенький нетбук (Windows XP) и Бинго!!! Подключение проходит нормально! Нетбук видит сеть нормально!
Вопрос! Как такое может быть? Таки дело в витой паре до розетки Ethernet или как?
Спасибо!
На какой скорости подключается к сети нетбук? Попробуйте на системнике вручную задать скорость 10 Mb/s. Возможно что все таки дело в розетке и нетбук соединяется на пониженной скорости.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 47
У меня такие были симптомы. Тоже семерка и, подозреваю, тоже быдлокарта риалтек. Завязывалось только на 10 мегабитах и только через 3 танца с бубном 100мегабит/с. Укоротил участок витой пары (CAT5, двупарная тобишь), ведший от роутера до LAN'а, на 1.5-2метра и все нормально заработало. Дело в том, что на выброшеном участке провода были спайки, обмотанные изолентой. Ну и если была CAT5-E имхо, не было бы этого геммороя.
кабель с экраном из фольги ? если без то могут быть наводки от силовых кабелей
можно попробовать сразу коннектор обжать на конец который в розетке и проверить работоспособность. большинство розеток в рознице весьма посредственного качества
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
cep Разъем на карте смотрел? Возможен плохой контакт коннектора и площадок на разъеме (1 или 2 могут быть просто выгнуты и тупо не прилегать при вставленном коннекторе).
