Вообщем нужна была необходимость настроить rpd на домашнем пк
ip динамический, ростелеком, ради пары минут в rdp покупать статику не хочется
скачал DUC 4.1.0 и ничего не работает
ip тогда был 5.141.91.2**
как я понял то на 5.141.91.2** должен быть открыть порт, он открыт, и в локальной домашней сети все работает
но извне ни один порт не пингуется, мб у меня не совсем динамический ip?
Как тогда решить вопрос кроме TeamViewer?
pavel27 тоже самое пытался сделать пару мес. назад, кроме гемороя с пробросом сетей через роутер и форварда портов тебе еще прийдеться обязательно поднимать каконить DynamicIP клиент и заводить его на гланый порт управления в роутер.(тут зависит от модели правдно) у меня лчино форвард не поднимался и клиент DynamicIP смотрел на интерфейс управления + настроить еще скрипт для хождения на роутер при смене Ip если свет рубанут то DUC не будет знать что произошла смена адреса. короче гемор не часовой.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
zerohexen
Роутера нет, pppoe напрямую
windows 8.1
как реализовать?
pavel27 Если РРРоЕ тогда проще, после установки клиента на обращения по login**.ddns.net / IP что говорит ?
У меня для этих целей vpn развернут, соответственно проброшен 1723 порт на роутере
