Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
В общем, озадачил меня друг :D
У него в офисе сейчас всё организовано так: Инет (кабель из бизнес-цента) идёт в роутер номер 1 (D-link DIR-632), к которому подключены разные ПК в кабинете и второй роутер (ASUS WL-520gC), к которому тоже подключены ПК и внешний накопитель и сетевой принтер. Всё это дело 100мб/с, поэтому сеть неспешная. Меня просят модернизировать на гигабитную, вот тут-то и нужна ваша помощь, камрады.
Я хотел спросить уважаемых знатоков, будет ли работать такая схема: инетовский кабель (витая пара) воткнут в WAN порт роутера TP-LINK TL-WDR3600, в LAN порт девайса подключен свитч TP-LINK TL-SG1008D, а к нему уже все ПК и прочие девайсы. Нужно, чтобы работала и локалка и доступ в Инет, будет такое в данной случае или как-то иначе всё нужно организовывать?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
А задача будет? Пока вижу только TP-LINK TL-WDR3600 в который воткнут свич. оно работает само по себе.
Я и спрашиваю - озвученная схема будет работать как требуется? Т.е. чтобы был инет на всех пк и локалка на них же, чтобы был виден сетевой накопитель и принтеры/мфу?
Будет, только свободного места в свитче для остального оборудования нет)))
А ведь можно использовать для другого оборудования оставшиеся три LAN порта на роутере, это никак не повлияет на работу свитча?
Фото: 72
Slayer Moon не повлияет
"Для человеческой глупости нет патча"
Да всё будет работать, у самого такая схема. Только не дешевле будет просто купить два свитча?
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Фото: 72
такое возьми, под рост
Evil_Side и Gopher писал(а):
Да всё будет работать, у самого такая схема. Только не дешевле будет просто купить два свитча?[/quote]
Хорошо, что не повлияет, это радует. Насчёт двух свитчей я не знаю, доступные модели неуправляемые (опять же, я не в курсе как оно будет взаимодействовать с локалкой и инетом и прочим добром, роутер всё же куда продвинутее), а управляемые вроде как тоже недешёвые.
Там офис совсем маленький, но спасибо за вариант.
Фото: 72
нормально все будет работать. для понимания изучи модель OSI. свитч, управляемый или нет, работает на втором уровне этой модели, роутеры же это другой класс оборудования, он уже работает на 3-м уровне(там маршрутизация, ip-адресация).
даже если два свитча одним патчом соединишь, а один из свитчей подрубишь к роутеру работать будет.
а свой вариант предложил ради "красивости", ибо не любитель вешать кучу свитчей.
Я немного запутался - два указанных в первом сообщении свитча без роутера смогут обеспечить инет + локалку, или же роутер необходим?
Фото: 72
Slayer Moon роутер необходим
у тебя ж есть роутер
Добавлено спустя 49 секунд:
или ты про эти?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
как вообще инет организован?
статика, dhcp, pppoe?
Роутеров есть два, оба 100 мегабитных, их и планируется заменить на гигабитный роутер + свитч, оба от TP-LINK. Как организован инет я не знаю, ещё не смотрел.
Фото: 72
Slayer Moon ну это узнать надо, как ты будешь роутер настраивать тогда?)
Скопирую настройки со старого, вероятно :)
Slayer Moon я имел в виду, что можно в роутер №1 (который уже есть) просто воткнуть кабели от обоих свитчей.
В таком случае сеть будет гигабитной, за исключением тех сегментов (пк/сетевых винчестеров), что подключены к 100мб/с роутеру, правильно?
