есть 320й дырлинк с кабелем кверти + комп воткнутый в него патчкордом
нужно настроить прокси так, чтоб коннектиться извне и соответственно уже с айпи этого компа(а точнее роутера) выходить в тырнет.
Поставил фрипрокси - не видит в конфиге внешний айпи. Тогда как например HFS (мини вебсервер) видит прекрасно.
Куда покопать?
kinderboy Это называется VPN. Ищите, настройки его в роутере, если он поддерживает данную функцию.
OpenVPN-сервер решит твою проблему + на роутере надо будет открыть 1194 порт для внешних подключений.
Ты сможешь коннектится извне и выходить в инет с IP роутера.
Ещё как вариант покопать в сторону DD-WRT + OpenVPN прошивок, если есть такие. Тогда на компе ничего не надо будет держать.
kinderboy писал(а):
кабелем кверти
Что за кабель кверти? Провайдер кверти?
А почему просто не использовать teаmviewer или пробросить на роутере 3389 порт на домашнюю машину и использовать RDP?
Вариант. Что-то не подумал :D
Всем спасибо
